Har en kyl, fullhöjd, 60x60 som står helt fritt i änden av köket.
Den har fungerat utmärkt fram till i helgen.
När vi kom hem från landstället igår var det 15° i kylen och kompressorn var varmare än att man kan hålla på den i mer än 2-3sek.
Kompressorn gick inte alls och kylen var ljudlös.
Lampan inne lyser när man öppnar dörren.
Drog ur stickkontakten för att börja kika lite på det.
Blev avbruten av barn och telefon osv.
Men efter 15-20min fick jag för mig att stoppa in kontakten i väggen igen och då fungerar allt helt plötsligt bra. Kyler mkt bra.
Vad kan ha hänt?
Vad kan ha hänt?
Kompressorn kan ha skurit pga värme. Den släppte när den blev sval.Huddingebo skrev:Har en kyl, fullhöjd, 60x60 som står helt fritt i änden av köket.
Vad kan ha hänt?
Nu är ju kylen över 20 år gammal så det var nog en uppmaning att den vill bli pensionär.
Huddingebo skrev:
Större anledning till att den behöver pension.. skulle tro att slitaget är precis lika stort om inte större om den inte används. Den där fukt och luftpärlan blir ju då helt stilla med oxidation på något punktställe som följd. Fettet som smörjer stelnar och kommer inte tillbaka när man startar den igen. Maskiner som dessa brukar inte må bra av långa stillestånd.Huddingebo skrev:
Kompressorn kan fått ventil fel då går den varm. Sen när den svalnat kan d e n gå som vanligt, den kan gå 20 år till eller 20hHuddingebo skrev:Har en kyl, fullhöjd, 60x60 som står helt fritt i änden av köket.
Vad kan ha hänt?
Jag har vabbat och hunnit felsöka lite mera. Har skruvat isär och mätt etc.
Det är väldigt märkligt detta...
Efter förra inlägget gick kylen bra i någon vecka.
Nu fungerar den enligt följande:
Startar man kylen på knappen eller genom att stoppa i stickkontakten så fungerar allt som det ska.
Den kyler ner skåpet till inställd temperatur och stänger av kompressorn.
Efter någon halvtimme eller timma kanske, när tempen har stigit så skickar den full spänning ner till kompressorn igen för att starta den antar jag.
Då står den bara och surrar/brummar till typ var 10:e sekund och kompressorn går ALDRIG igång igen.
Tempen stiger efter många timmar till rumstemperatur inne i skåpet.
Stänger man då av skåpet 20-30min så startar alltid kompressorn och kyler ner skåpet till inställd temperatur, stoppar kompressorn men lyckas sedan återigen aldrig starta den igen.
Vad kan det vara?
Vad kan det vara?
kolla startkondensatorn om den finns runt kompressorn, kan vara startreläet oxåHuddingebo skrev:Hej!
Vad kan det vara?
eller kretskortets kondensator
electroluxaren skrev:
Det ser ut som en konding på 250/275V~ 0.33 mF. Lite väl "liten" för att vara startkondensator... eller läser jag fel?
Kostar 12kr så skitsamma i sammanhanget.
Men det vita Danfossgrejen på 25 ohm, den ser fin ut och mäter 25 ohm.
Kan det vara fel på den?
