7 973 läst · 36 svar
8k läst
36 svar
Bosch Indego 1000 kontra 1300
Sida 1 av 3
Står i valet och kvalet att köpa robotgräsklippare.
Min tomt består av 2 delar med en öppning på 1 meter. Vad jag förstår så är det bara i princip Indego som kan hantera detta.
Men vad är det för skillnader mellan 1000 och 1300?
Kan man ha 2 st laddstationer och bära indigo imellan?
Bauhaus har ju en kampanj nu med Indego samt en grästrimmer. Men blir inte klok på om det är 1300 eller 1000 modellen.
Det står 1000 men innehållsförteckning med antal meter kabel verkar vara 1300 varianten.
'Tacksam för råd
MVH
Tony
'Tacksam för råd
MVH
Tony
Det har jag missat I så fall.
Vilka robotklippare klarar detta?
Robot klipparen kommer I mitt fall att stå på baksidan av huset. Ungefär storlek på ytan på gräsmattan där är ungefär 150 m2
Sen ska den igenom 1 meter öppning för att nå framsidan där gräsmattans storlek är cirka 500 m2
Varför jag vill placera den på baksidan är stöldrisken
MVH
Tony
MVH
Tony
HQ 320/330 mfl. klarar passager på ner till 60 cm även om rekommendationen är att hålla minst 1,5m. Det finns antagligen fler robotar som i praktiken skulle klara en passage på 1 meter även om flera tillverkare anger ca 1,5 meter som minsta mått.
Det finns säkert erfarenhet av det från andra forummedlemmar?
Skillnaden er inte stor, 1300 silver har hvite skydd på siden ock klarer minimum 1300m2 gressmatte. Den har ock sista 5.9 mjukvaran.Turbin skrev:Hej
'Tacksam för råd
MVH
Tony
Du behöver inte 2 laddsasjoner, den hittar den ene nær den behøvs påfyll.
Tror 1300 leveras med lenger kanttråd.
Landroid M 2.0 klarar detta. Innan du köper klippare så läs lite i de olika trådarna, speciellt Bosch. Kan kanske ge en uppfattning om vilken som kan vara lämplig. Även om det är ett brgränsat antal som du har att välja på så är det bra om klipparen gör det den ska.
Beklagligvis så er det måga som uttaler seg på detta forum helt utan egna erfaringer om Indego. Hvis du har läst alla posteringer så er du kapabel til at skilla ut dom som enbart ``kastar sten på gresmattan``Turbin skrev:
Som du ser på Indego 10 tråden som Peterniklas siktar till så er de som har fått sina roboter uppdatert med ny mjukvara nøyda.
Kan du förklara för mej varför landroid kan hantera detta. Den är ju klart billigare samt har inte 428 sidor med problem. Sen verkar det ju som att Bosch har fått ordning på maskinenpeternicklas skrev:
Jag tror du underskattar vad en robotklippare kan göra, din tomt är ju ganska liten och som du beskriver den låter det inte som nåt svårt problem med en 1-meters öppning. Det viktiga är egentligen hur lång passagen mellan gräsytorna är.Turbin skrev:
