12 523 läst · 22 svar
13k läst
22 svar
Bosch HMT9656EU/03 - glastallriken snurrar inte längre (micro)
Har en 7år gammal Bosch inbyggnadsmicro, där tallriken slutat snurrat.
Innan den dog gick det lite i vågor om den gick eller inte.. men nu är den heldöd.
Utan att öppnat upp och kikat gissar jag att motorn är det som felar, har hittat reservdelsnummer (bosch-00602110) men behöver hjälp med var jag snabbast hittar motorn, verkar kosta en runt en 200-300:- beroende på land.
Tips och övrigt input emottages tacksamt.
Det verkar inte vara microugnarnas vecka denna vecka. Min har också pajat, samma modell som du fast för 50-cm skåp. Här är det dock microvågorna som inte gör sitt jobb. Dessutom finns det iprincip bara en modell att ersätta med, när bredden ska vara 50cm, nämligen en precis likadan. Skitkul.
Jag kanske kan mecka loss snurr-motorn ur min? Har dock en lite äldre modell än din.
EDIT: ok, du har redan skaffat en ny motor.
Nej det är löjligt dyrt. 50cm modellen kostar 3300 och är beställningsvara överallt. Man får en bättre fristående modell för en bråkdel av det. Men, jag orkar inte bygga om köket för att passa in en 60-ugn, på tok för mycket arbete, och en friståede är inte aktuellt av andra skäl.
M
M
Bästa svaret
Fråga 1: JaFredrikR skrev:
Fråga 2: Nej
Nåt mer du undrar ...?
Mer utförligt så ta loss medbringaren, den delen som drar med tallriken, tre vingar typ. Dra den upp bara så lossar den. Lägg maskinen på rygg. Klipp upp den fyrkantiga plåten du har i mitten på botten. Den är nästan färdigstansad, en vanliga avbitare räcker. Motorn sitter nu med 2 skruvar (tappa inte ner dessa när du skruvar loss) Två kontakter som du flyttar över till samma plats. Skruva tillbaka plåtbiten genom att vända på den. Du ser hur den skall sitta.
Verkar inte vara någon motor det är fel på. Jag gissar att det är några kondingar som torkat eller på annat sätt fått nog - logiken verkar inte riktigt fungera heller. Avslutar inte "nedräkningen" med ett pip som den brukar etc. Och inget blir varmt....Andy78 skrev:
