2 616 läst · 7 svar
7 svar
Bosch GSN32A73 frys krånglar (tappar kylan)
Har en närmare 10år? gammal Bosch GSN 32A73 (självavfrostande) frys.
Senaste veckan har den larmat för hög temp, och efter en omstart alt. ihop med att Superinfrysning slagits till har allt varit frid och fröjd... en kort stund.
Finns det några kända "klassiska" grejer man själv kan kolla innan man kastar in handduken och ringer reparatör, eller ska man kapitulera helt och botanisera vad som finns att handla nytt idag?
Kompressorn är varm, hörs inga direkt ljud/missljud.
att fläkten fungerarFredrikR skrev:Har en närmare 10år? gammal Bosch GSN 32A73 (självavfrostande) frys.
Bästa svaret
det är enkelt
lossa all plastpluttarna som håller plasten i ryggen, man trycker in den lilla plutten i mitten på själva plutten
två av de små pluttarna kommer fram men de övriga är och förblir förvunna i all framtid
så därför kan det vara bra att beställa ett nytt kit, det går att strunta i dessa pluttar också.
ta bort plastsjoket.
därefter tar du bort de övre luckorna med pluttarna i sidoväggarna och lika dant med minst den övre hyllan, glöm inte pluttarna.
den kalla enheten sitter med en plutt på var sida , bara bort med dessa kan vara lite marigare än de övriga.
dra fram och ner den kalla enheten sakta så du ser hur termostaten sitter nerstucken från ovansidan igenom styroliten
ta bort tejpen och styroliten var försiktig för den skall tillbaks.
nu ser du fläkten och resten är bara en historia.
