Aha, tack för svar! står ”har även ett magnetiskt fäste som möjliggör enkla tillbehörsbyten.”. Tolkade detta som att man inte behövde insexnyckel 🤷🏻♂️possum77 skrev:
Jag kände att den typen av jobb man gör med multiverktyg passar bäst för batterimaskiner, så man får mer frihet. Jag slog nyligen till på en Fein AMM 700 och är otroligt nöjd. Lite billigare än en Bosch men har samma batterisystem och verktyg.
Jag köpte den här i våras. Var några hundralappar billigare då. Tog den lite starkare 700an eftersom den kan använda längre blad. (Tipsade någon om)
https://www.amazon.com/Fein-StarLockMax-MultiMaster-Oscillating-MultiTool/dp/B08X1JW2ZT
Tack för tips men köper inte grejer via Amazon. På bauhaus finns det några Feinmodeller. Generellt lite dyrare i samma klass. Vill gärna ha sladd för att få ner priset men ändå få en kraftfull maskin, samt slippa låsa mig vid en maskintillverkare 🙂H Hasse C skrev:Jag kände att den typen av jobb man gör med multiverktyg passar bäst för batterimaskiner, så man får mer frihet. Jag slog nyligen till på en Fein AMM 700 och är otroligt nöjd. Lite billigare än en Bosch men har samma batterisystem och verktyg.
[länk]
Jag har aldrig upplevt sladden som ett problem på den där maskinen trots att jag ofta fördrar batterimaskiner. Sladden är lång och smidig så den är sällan i vägen.H Hasse C skrev:Jag kände att den typen av jobb man gör med multiverktyg passar bäst för batterimaskiner, så man får mer frihet. Jag slog nyligen till på en Fein AMM 700 och är otroligt nöjd. Lite billigare än en Bosch men har samma batterisystem och verktyg.
[länk]
Den på bilden har starlock . Man bara klickar dit och klickar bort bladet. Bladen är standard bland många tillverkare.T Ti Bergström skrev:
Jag har bosch motsvarighet med batteri. Har slitit ut dussintals blad husrenoveringen.
Starlock plus till och med. Kikat på den nu. Tyngre än batteridriven. Men ska jag få en för ett rimligt pris blir det nog med sladd iaf. 12v batteridriven kostar samma utan batteri och laddare. Känns ju sådär om en inte ska ha en massa maskiner. Ska satsa på en multimaskin och en sticksåg med kabel. Ska inte såga hela dagarna. Eller det är kanske just det jag kommer göra nu när jag inköpt denna 😂N nb. skrev:
När jag renoverat klart kommer den nog få vila mycket. Den är ju rätt nischad. Men fenomenal för att få in flexrör, dosor och annat i planlväggar.T Ti Bergström skrev:Starlock plus till och med. Kikat på den nu. Tyngre än batteridriven. Men ska jag få en för ett rimligt pris blir det nog med sladd iaf. 12v batteridriven kostar samma utan batteri och laddare. Känns ju sådär om en inte ska ha en massa maskiner. Ska satsa på en multimaskin och en sticksåg med kabel. Ska inte såga hela dagarna. Eller det är kanske just det jag kommer göra nu när jag inköpt denna 😂
Bidde en Fein Multitalent ist. Billigare och jäkla fin låda till också, samt lite sliptillbehör.
Är lite sugen på deras sticksåg, den verkar finnas i två varianter, vanlig och performance. Är det någon som har testat? Gäller deras stora batterimaskin.
Verkar finnas en del erfarenhet här så jag lånar tråden. Någon som har tips på var man köper bra och gärna billiga blad?
Jag fick ett blad med hårdmetalltänder med min Fein. Kapade ett par spikar (vanlig blank spik som gått igenom under takutsprånget när man läktat) och det slets ut nästan direkt. Har några metall/wood som också funkar men de slits snabbt. Knappt värt 150 kr att kapa 4 spik.
