1 945 läst · 10 svar
10 svar
Bosch GKS 18V-57G eller GKT 55 GCE
Jag har beslutsångest över om jag ska köpa en batteridriven cirkelsåg eller en sänksåg.
Jag behöver något bättre en min gamla cirkelsåg från hitachi när jag ska såga skivor av olika slag.
Fördelen med batteri-sågen är att jag redan har skruvdragare och borrhammare med samma batteri.
Fördelen med sänksågen, förutom det uppenbara är att det ingår en klinga för 600kr jag kan använda.
Jag kommer även köpa styrkenorna FSN 1600 och FSN 1100 som passar till båda.
Hur hade ni gjort? (köpa båda är tydligen inget alternativ enligt min fru =)
Vad har du för projekt på lut, alltså vad tror du den kommer användas till främst?W woggy skrev:Hej,
Vad för klinga ingår, ser inget om det på Proffsmagasinets sida.
Båda sågarna är bra och gör sitt jobb, du får förmodligen en naken batterisänksåg från Tyskland till samma pris som sladdsänksågen.
Ett tips som du kanske inte ska ta som sanning är att man inte ska lyssna för mycket på fruar. 😇😉
Besserwisser
· östergötland
· 2 007 inlägg
Precis... Vad ska du göra? Sänksågen är ju underbar..men behovet av en cirkelsåg finns ju åxå..
Första steget är att renovera en hall där vi kommer behöva bygga garderoben själv, men senare även kök. 98% av tiden kommer jag bara göra raka snitt. De få ggr jag behövt sänka ner mitt i en skiva har det gått bra med en vanlig cirkelsåg.FredrikR skrev:Vad har du för projekt på lut, alltså vad tror du den kommer användas till främst?
Jag har två av var, men jag är rätt säker på att frun inte har samma bild... 🤷♂️
Snitten blir nog något finare med sänksågen, samtidigt är det inget som hindrar att montera en mer fintandad klinga på cirkelsågen.
Tackar för alla snabba svar!
Planen har hela tiden varit att köpa en Bosch GKS 18V-57G och sätta den medföljande 24T Standard for Wood på min gamla Hitatchi.
Klingorna jag tänkte köpa till är Bosch Expert for Laminated Panel och Bosch Expert for Wood då båda har en tjocklek på 1,6mm. Jag förstår det som att man sågar av kanten på FSN-skenorna när man sågar första snittet och då borde tjockleken på sågklingan påverka. Eller överdriver jag nu?
Så frågan är, kommer jag få fina snitt med en Bosch GKS 18V-57G och Klingorna jag länkade till, det suger att skada en bänkskiva för flera tusen för att man snålade ur på verktygen
Jag har bara 2st 3Ah batterier som börjar närma sig 7år nu, de funkar dock lika bra som nya fortfarande.zarkov skrev:
Men när jag tittar på paketet med batterier kan jag lika bra köpa allt löst.
Jag köpte GKS 18V-57G för 1650 kr från torn.se
Cirkelsåg Bosch GKS 18v-57-2
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Finns det en styrskene adapter för Bosch GKS 190?
Bosch GKS 12V-26, motoreffekt?
Bosch GKS 18 V-Li klingan på fel sida?
Bosch gks 18v-57?
