936 läst · 4 svar
936 läst
4 svar
Bosch diskmaskin.
Hej.
Har en bosch diskmaskin från 2013 som bråkar me oss.Jag har bytt spolmotorn/värmeelementet men nu efter nån månad så löser jordfelsbrytaren ut när jag kör den på program med högre temp.Kollar efter läckage samt tagit ut styrkortet å hittar inget fel.
Den starta och kan pumpa ur vatten men just när programmet startar å den fyllt på vatten å kör igång så löser jordfelsbrytaren.
tacksam för tips.
mvh Sonny
tacksam för tips.
mvh Sonny
Kan kolla upp detta.Märkte nu att det hade läckt lite vatten från en packning på höger av diskmaskinen.Det va synligt samt att det kommit vatten i styrboxen.Plockade isär den och torkade rent.Nu fungerar den på eco programmet men när jag kör högre effekt och värmare kör igång så löser jordfelsbrytaren.är inne på å låta sidoplåten så öppen så det får torka ur ordentligt.
