Vår Bosch diskmaskin har börjat lämna ett par cm vatten kvar på botten efter att den är klar.
Den tömmer bra hela disken men verkar inte köra sista tömningen
Startar man ett nytt program så börjar den med att tömma ut de centimetrar vatten som står på botten.
Eftersom den klarar att pumpa fint i övrigt så antar jag att pumpen funkar som den ska.
Jag har också haft isär avloppet inne i maskinen och tittat så det inte sitter nåt och att det snurrar fint.
Någon som har en idé om i vilken ände jag ska börja leta fel?
A
är det ovanför silen du mäter eller under den?
Ovanför silen, nån centimeter synligt vatten på botten i maskinen.
J jahallåja skrev:
Jag är ingen expert men hade ett liknande problem som jag löste genom att byta ut Aqua stop, inloppsventil. Får du inga bättre tips så kan du ju kolla den tråden och se om du får inspiration
[länk]
Helt klart ett mycket intressant tips, tack!
