Hej.
Nu har jag strul med min Bosch SRU43 igen. Var inte länge sedan jag bytte värmepaketet (fel på spolararmsväxling) och packningen mellan tråg och utloppspump.
Denna gång fungerar inte cirkulationen. Jag kan höra att cirkulationsmotorn låter men det spolar inget eller mycket lite vatten (lite porlande möjligen). Kanalerna är med största sannolikhel fria från skit då eländet var isärtaget i molekyler för inte så länge sedan och då rengjordes väl (dessutom fungerar ingen av armarna och jag hör att spolararmsväxlingen fungerar så båda vägarna körs). Jag tror inte att startkondensatorn är trasig för lätet är inte enbart stillstående brum utan det låter ungefär som om något verkligen roterar. Kan det vara impellern som lossnat eller gått sönder? Kan man kolla det inifrån tråget utan att demontera ner maskinen i molekyler igen?
Pen
Pen
Nu är den nedmonterad igen. Jovisst var det det impellern som delat sig. Sitter ihopsmält med några 2 mm plaststift! Kanske tur i oturen att jag tog isär pumpen för det läckte via axeln till motorn också. Motorn skulle ha kostat 2030 kr (eller kanske en ny diskmaskin isåfall) men nu klarade jag mig med "bara" 740 kr + frakt för platbitarna.
Än en gång kan man konstatera att diskmaskiner inte klarar diskmedel.
Pen
Pen
Jag kör numera bara de gamla traditionella märkena. Efter inrådan från "electroluxaren" (när jag bytte upplösta packningar) så har jag slutat med alla re-brands som ICA m.fl. Men jag måste erkänna att jag nog har kört sådana under många år innan dess. Jag har däremot aldrig handlat diskmedel på Rusta m.fl.
Pen
Pen
