Jag har problem med en Bosch diskmaskin som ”smyg”-fyller på vatten när den är avstängd (utan el) vilket till slut leder till att den svämmar över. Stiger väldigt långsamt men har man stängt av och glömt vattnet på över natten så svämmar det över.
Är elen på så tömmer avloppspumpen men ibland så råkar någon stänga av och då tömmer den ej ur och vatten på golvet via luckan. På natten stänger vi av vattnet nu men det va rätt skönt och slippa göra det.
Min fråga är om någon vet vilken del som bör bytas. Har hittat en sprängskiss på bosch hemsida;
https://www.bosch-home.se/supportde...#/Tabs=section-firstaid/Tabs=section-manuals/
Men jag vet inte vilken del det skulle vara som är kass.
Någon som vet eller har något tips?!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det är Aquastopen du vill beställa
okej,
Så där är inte någon ytterliggare ventil som släpper på vatten som kan va utsliten?
Li
Bara tyckte det verkade lite så bär jag kollade sprängskiss men ok.
Känns onödigt o skrota maskinen - diska gör det bra.
Tack för svar
Li
Tack för svar
