Min diskmaskin har börjat att läcka å fyller botten med vatten på några dagar vilket resulterar i E15 error kod + att pumpen går konstant å man måste rycka sladden för att stänga av skiten.
Quickfix med att tilta maskinen å hälla ut vattnet funkar, men det soppar ju inte läckan
Har sett var det droppar vatten men kan inte riktigt komma fram till varifrån vattnet kommer.
Kan de vara ventilen/öppningen som sitter mellan insidan av maskinen och vattenkasetten, provat att lossa å göra rent packningen m.m men de verkar inte hjälpa.
Vattnet jag sett droppa är på baksidan av vattenkassetten (se bilden) inte i själva kanalen.
Maskinen i fråga heter SMU40...nånting ~7år gammal
Så här ser hela sidan ut på den
-/Christian
