Har en bosch-diskmaskin - smu4edw73s, i fredagskväll satte översvämningsskyddet igång och felkod E31-00 visades.
Jag öppnade då upp den på lördagen och var en del vatten som jag torkade upp och försökte hitta var läckan, kunde dock inte hitta några spår från var vattnet kom ifrån. Rengjorde diskmaskinens avlopp och hoppades magiskt att problemet skulle vara löst
Självklart var det ju inte det, idag satte den igång igen, vi har använt diskmaskinen ca 5-6ggr efter förra stoppet, så är ingen större läcka. Öppnade upp den direkt nu iaf ihop om att kunna hitta var läckan fanns denna gång men kunde fortfarande inte hitta något. Dock är diskmaskinen byggd så det är svårt att komma åt att se överallt, må säga att electroluxen vi hade innan var bättre för det.
Denna gången kopplade jag loss avlopps slangen för att kolla så det inte var något som täppte till där vilket orsakade läckaget men hittade inga hinder där eller i vattenlåset.
Dock ser det ut som att det sitter smuts i flödesmätaren, vet inte om det är det som kan orsaka läckaget.
Någon som har en idé hur jag kan fixa problemet, mina svärföräldrar ska låna huset i helgen så skulle gärna se till att de hade en fullt fungerande diskmaskin tills dess.
Ser inte någon anledning till att ta in en reparatör i heller då jag kan köpa en fullt fungerande begagnad diskmaskin av liknande modell för 2000k, så det blir väl typ samma pris som för en reparatör och då vet man att den funkar.
Bifogar bild på vattnet och flödesmätaren, dock syns vattenläckaget inte speciellt bra.
är det en vattendroppe som syns på kanten till brunnenD Daizen skrev:Hej,
Har en [bild]bosch-diskmaskin - smu4edw73s, i fredagskväll satte översvämningsskyddet igång och felkod E31-00 visades.
Det är väl en klassiker på bosch-maskiner att de läcker i packningen till pump...huset?
https://www.bosch-home.se/sv/product/12005744
Kolla så att den passar till din maskin innan du beställer.
Edit: Grabben, 9år fick hjälpa sin mamma att byta den här packningen när den börjat läcka på deras maskin.
Tack för svaren.
Ser ut som det skulle kunna vara vatten, men såg inget när jag fotade så osäker och drog med fingret där och det höll sig torrt, men kan ju vara att den satt så jag inte kom åt den med fingret isf. .
Kom på att jag kunde sätta papper runt om iaf så ser jag förhoppningsvis var det läcker, så får svaret om 2.5h förhoppningsvis.
Men troliga är väl att det är packningen där som blivit dålig, den har ju några år på nacken nu.
Vad tror ni om skiten i flödesmätaren. är det något man behöver bry sig om eller är det bara att köra på?
Tack igen för svaren!
nä skippa flödesmätaren och skiten sitter i vattenlåset för avloppetD Daizen skrev:Tack för svaren.
