4 393 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Bortmontering badrum
Ska till att renovera badrumet, måste därför ta bort element, toalett, handfat mm. Någon som kan förklara hur jag ska gå till väga? Måste jag tömma hela systemet för att ta bort elementet, eller räcker det att stänga av tex vattenberedaren och vattnet in i huset? kom med tips och ider.
//stefan
//stefan
Elementen: Jag tömde inte systemet men stängde kranen från expansionskärlet. Sprutade vatten över mig och min kära moder svart och fint var det
Dock var detta när jag var tvungen att kapa rören med vinkelslip. Vid andra tillfällen då jag bara öppnat pluggar har det inte runnit ut mer vatten än att det fyller en hink.
Vattnet får du utse en lämplig frånkopplingspunkt och där plugga vattnet med huvudkranen av. Vilken metod som du pluggar med är beroende på var du pluggar.
Sparade muggen länge då det är trist att vara utan!
om dem har moterant rätt på elementet så ska det sitta en avstägnings ventil på returen den kan du stänga och sen är det bara att du vrider av termostaten för då har du stängt båda ändarna och då akn du plocka den radiatorn
A
Amarace
· Dorotea (Lapplands Sydport)
· 400 inlägg
Amarace
- Dorotea (Lapplands Sydport)
- 400 inlägg
Fast det där gäller ju bara relativt moderna system, iaf till slutet på 60 talet i dom system jag sett så finns det inga avstängningar alls förutom på själva pannan/ackumulatortank. Bland annat i mitt eget hus är det så. Så där blir man ju tvungen att stänga det man kan och sedan ta smällen med att det ju kommer vatten.oavvs skrev:
Borrade hål i badrumsväggen
Badrum -
Vad är detta för rör i mitt badrum och finns risk för fuktskador?
Badrum -
Hur funkar badrumsfläkt med timer kopplad till belysning?
El -
Reparation i badrum - vem ansvarar för avstängning av vatten i BRF?
Vatten & Avlopp -
Hål i våtrumsmatta, tre år gammalt badrum
