Behöver erfarenhet och kunskap om bortledning av dagvatten.
Nuläge: vi har ett hus från tidigt 1900-tal med halv källare (pannrum, tvättstuga och matkällare). Matkällaren är förmodligen byggd i efterhand, men först och än senare, typ 50-tal är resten av källaren tillbyggd. I matkällaren är berget golv och det finns ett hål i golvet med vatten. När det regnar sipprar det vatten ur det genom matkällaren, korridoren och bort till en golvbrunn. Blött och fuktigt minst sagt. I övriga rum har vi främst problem med fukt när det regnar. Då sugs vatten in genom betongen i väggen och tom betongtrappan ner i källaren blir blöt. En vägg, vid motsatt stuprör sipprar det vatten utmed väggen när det regnar... på insidan alltså... Huset står i sluttning där baksidan, med delvis uppstickande berg, nästan är högre än utbyggets (med matkällare) offerbräda/nedre bräda. Vi önskar inte några fantastiska förslag om att gräva ut hela källaren, spränga bort berggolvet och inreda biorum m.m. i all spännande ny yta. Vi vill göra så lite risk och åverkan som möjligt. Och givetvis till så bra pris som möjligt.
Två firmor av tre har sagt att de rekommenderar att vi leder bort regnvattnet och att det förmodligen kommer räcka. En tredje firma tycker absolut att vi ska dränera. Vi har försökt få olika företag att komma och hjälpa till flera gånger men ingen har dykt upp trots löften och år av väntan. Kanske är det inte populärt att jobben ska vara små och inte innefatta enklaste möjliga lösningar. Vi önskar inte dränera. De två främsta orsakerna är att vi är oroliga för sättningar/påverkan på huset och för att vi har berget som sticker upp lite här och där på tomten så det är ganska troligt att vi inte bara kommer behöva gräva utan att det kommer bli merarbeten med att spränga osv. De som bodde i huset när det var nybyggt har berättat för mig att de brukade gå ner i källaren och hämta vatten. Det går att misstänka att det fanns en källa där som kastade ut vatten till hushållet.
Nu till vad vi vill och vad vi undrar:
1) Vi vill gräva ner rör från stuprören och leda bort dem. Vår första tanke var att leda dem i den sluttande trädgården till det gigantiska diket (som alltid är torrt) utmed länsvägen utanför huset (vår mark på båda sidor om vägen) men trafikverket hummar om att det inte är att rekommendera (det är väl inget förbud då eller?) men då måste jag ta risken och "korsa" ev. fiberledningar och elledningar som finns innan diket.
Så nu är planen att gräva ihop så många stuprör som möjligt (minst de på baksidan där matkällaren är och de som åt norr där resten av källaren ligger) under mark och leda ner dem i trädgårdens fruktlund där vi tänkt anlägga en bäck, regnrabatter eller kanske en liten damm i framtiden.
2) Vi pratar också om att göra en slags dräneringsränna några meter från huset och lägga slang med hål och makadam och även leda ihop det med regnvattnet. Målet är att lägga den så djupt som möjligt för att inte få fukt i marken att komma utifrån mot huset. Någon som sett, eller testat något liknande och fått någon skillnad? Har för mig att jag såg något liknande på ett avsnitt av Husdrömmar men hittar det inte.
Nu har vi fått offert från ett företag som faktiskt verkar vilja komma och gräva. Mycket är ju osäkert i om det kommer gå gräva iom om vi stöter på berg eller inte. Baksidans grävning kanske även stöter på jordvärme.
3) Vi har fått prisförslag på 1250kr per grävd meter. Någon som vet om det är ett vettigt/normalt pris för grävning och lägga rör för dagvattenbortförsel? Ganska tight i budget i hushållet så funderar på att inte ta med det ena eller de två södra stuprören.
Ska försöka lägga upp lite bilder. Filmen skickar jag med som skräckfilm och visar ett nytt problem där sommarens storregn forsade in genom vedinkastet…
  • Ett rött trähus från tidigt 1900-tal med vita detaljer och verandaingång, omgiven av träd och gräsmatta under blå himmel.
  • Rött trähus med vita knutar från tidigt 1900-tal på landsbygden. Huset har två skorstenar och ligger i en sluttning, omgiven av gräs och träd.
Claes Sörmland
Ja, led bort vattnet från stuprören så blir det säkert bättre. Led det som planerat till diket eller till en stenkista i närheten av diket.
Cider
Ni kan börja med att bara dra slang ovan jord för att se vilken effekt ni får.
Men håller med Claes, troligen löser det problemet. 20mm regn på 100m2 tak blir 2000l vatten intill husknuten så det blir stor skillnad om ni kan få bort det. Samma sak om man har en slänt mot huset.
Det har vi redan gjort och det var nog tillräckligt i nyare delen av källaren.
Det jag undrar främst över är om det är ett lämpligt anbud att tacka ja till prismässigt för att gräva ner rör till stuprören?
Jag tycker att det låter dyrt, men jag brukar alltid tycka att grävmaskiner är dyra om man inte hyr in någon man känner...
Det är ju inte jättejobbigt att gräva själv. Det blir ett bra träningspass också, du slipper gå på gymmet.
Jag grävde liknande för hand runt halva mitt hus (suterräng) och jag grävde 30-50 cm ned och 1,5 meter ut från väggen, lade grusdike med dränering i en bit ut och lade sedan duk och stenläggning över. Jag lovar att mitt var värre än vad ni har, det låg sprängsten upp till ett halvt ton styck (de flesta under 100 kilogram dock) utfyllt runt huset. De som hade huset innan hade bara fyllt ut med sättgrus ovanpå stenskrovlet (inte ens markduk) och lagt sjöstensplattor direkt på detta. Det tog ändå bara en vecka att fixa helt för hand för en ensam kontorsnisse (jag själv). Sedan ytterligare en vecka att göra stenläggningen.
Claes Sörmland
