3 682 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Bortkoppling av frånluftvärmepmp pga klinkers
Håller på att planera vårens projekt och kommer att renovera tvättstugan.I hörnet så står vår värmepump (ivt490) som kommer att behövas lyftas ut under tiden klippningen sker.Är detta något större projekt för en rörmokare eller ad tror ni de kan debitera för detta jobb?bortkoppling, pluggning och lyfta + installera den igen.
Har bara erfarenhet av nibe frånluftspumpar som skall ut vid renoveringar, är lite mekk med att tömma och förflytta då de är höga. Vi brukar vara två vid sådana moment, en tappar ur och sen kommer en kollega och hjälper till med flytten, sedan omvänt. Men ibland hjälper kunden till eller snickare på plats etc. Men räkna 6-8tim säger jag för det kan bråka en del, sen skall elen kopplas ur och in.
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "pump borrmaskinen"
Vattenpump för borrmaskin 1300 l/h Wolfcraft
Sug upp regnvatten med borrmaskinen
249 kr inkl moms
Kan man sätta miljöfilter i ventilationen pga dålig till-luft?
Ventilation -
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Nibe S2125 utedel startar ej pga "Varm uteluft, värmedrift (272)"
Värmepumpar -
Jordfelsbrytare går pga byte elmätare
El -
Temporärt byta från 6a till 10a säkring pga portabel AC?
El
