Jag borrar med 2 mm borrstål (Dewalt HSS) i tunn mässingsplåt (0,5-1 mm). Jag får ofta fula flänsar på baksidan så jag misstänker att hastigheten på pelarborren är fel.
Finns det något smart sätt att veta vilken hastighet jag ska remma om maskinen till? Matningen av borren är låg av praktiska skäl (är tvungen att fixera delarna för hand).
3000 RPM enligt tabellen nedan?
Med så litet borr är det högsta hasighet som gäller, om du vill ha finare hål, så är det försiktighet vid genombrott och smörjning som gäller. Det bästa tricket är dock, om möjligt, att spänna fast plåten mellan tex två hårda träbitar o borra genom hela klabbet.
Edit: Nytt o fint borr förtåss!
Mässing vill väl egentligen ha en annan skärvinkel på borren än vid borrning i stål för att det ska bli optimalt men det påverkar kanske inte att du får fula genomslag. Om du har en plåtbit under som "offerplåt" borde det bli mycket bättre.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Föregående talare har rätt
Mässingsborrar ha mindre skärvinkel, samt lägre stigning på spiralen
Jag brukar köra samma hastighet på mässing som stål och rostfritt
Kör man med offerbit under så ska den vara hårdare än materialet man borrar i, det är så man får fina utgångshål
Tack för svaren! Då kör jag på full hastighet som jag har gjort hittills. Tyvärr kan jag inte fixera plåtbeslagen på något sätt med träbitar men jag kanske kan byta offerbit till något hårdare så att det blir bättre utgångshål!.
