44 869 läst · 6 svar
45k läst
6 svar
Borrhammare tillräcklig att borra i berg med?
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833080_180x.jpg?v=1682429403)
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
39 kr inkl moms
Hade lite berg i källaren som jag ville ha bort, det räckte inte med min hyrda bilhammare från Cramo. Det som är med bergsborr är att den väger ca 20-25 kg. Med den tyngden så var det inte jobbigt att borra 10 st hål för att sedan hälla i snigeldynamit. Om du har Cramo inom rimligt avstånd så skulle jag hyra där. Du kan se vilken kostnad det skulle va på www.Cramo.se. Varför inte gå ut och testa med din borrhammare?
Guran1
Guran1
Har ju ingen borrhammare ännu. Kan ev. låna. Hur som helst blir det inte dyrare att köpa en borrhammare än att hyra bergborr, då har man ju dessutom kvar borrhammaren till framtida behov. Men man kanske bara är dumsnål om man gör så....
Är det många hål som skall borras? Det kan vara själva borren som ger vika eftersom den blir varm och med sin egen kroppstyngd så kan den gå av. Det kostar ca 500 på Cramo och då har du en borr som är 32mm tjok så du får i lite betong och stolpskor eller dyligt.
Guran1
Guran1
Det går med en borrhammare, men du behöver en ganska stor sådan. En grov gissning är att man bör upp i maskiner med slagenergier överstigande ca 15 J. Jag har borrat i natursten (granit) med en Hilti TE 906 (taget ur minnet) dia 25. Det går, men tar litet tid, även om det inte känns orimligt. Sagda Hilti är en ganska stor pjäs, ca 20 kg? Om du funderar på en billighetsmaskin, glöm det!
Jag spräcker normalt stenar med en stor inhyrd Hilti elslagborrmaskin plus 20 mm borr och snigeldynamit. Smidigt, lätt och relativt snabbt och framför allt billigast. Men dessa borrar är ej gjorda för berg, så man måste vara mycket försiktig så att man inte kör sönder borren. 20 mm räcker knappast för BERG, men räcker väl vid STORA STENAR (två hål eller fler så vet du var det spricker).
För fast berg hjälper nog bara en bensindriven Cobra och min 25 mm borr. Det blir tungt och dammigt att hantera en sådan stor maskin jämfört med en Hilti, men går ruskigt fort få hål. Vilket gör att det också går åt mer snigeldynamit, vilken inte är gratis
