Bor i ett radhus från 1986, idioten som bodde här innan tyckte det var en bra idé att borra två hål i plastmattan i tvättstugan. Ca 10mm i diameter är hålen.
Frågan är hur fyller man igen dessa två hål på bästa sätt? Är folielim bra? Enligt beskrivningen på limtuben låter det bra, men kanske finns bättre sätt?
Min tanke är att jag måste ner med en pip och fylla ut hålrummet ordentligt med nåt sorts lim.
Mycket tacksam för svar.
Mvh Nisse
  • Två 10mm hål i en mönstrad plastmatta i ett hörn av en tvättstuga, omgiven av vita väggar och brunt fogskum.
  • Hål i plastmatta, ca 10mm i diameter, på en tvättstugegolv.
  • En tvättstugas hörn med plastmatta och två synliga hål nära väggen.
  • Närbild på grå plastmatta med marmorerad mönster, visar ett 10mm hål och frågar om reparationstips.
  • Två 10mm hål i en blåmönstrad plastmatta på ett radhusgolv.
  • Tub med folielim från Byggmax för lagning, självhärdande och vattentätt, står på mörk bakgrund.
En godkänd mattläggare kan svetsa igen det där tätt och fint.
BirgitS och 1 till
Bästa svaret
A
jag hade bara tagit våtrumssilikon
SvanteC och 1 till
Ok tack för svar. Jag kör på lite silikon!
