Köpte en sommarstuga med en borrad brun för ett år sedan. Märkte vatten missfärgning med snösmältning som försvann efter ett vattenfilter utbytte men nu med all regn som har kommit har vi varit tvungna att byta ut filtren nästan veckovis. Min kunskap är baserat på Google och inte mycket mer
Hypotesen 1: Ytligt vatten trängas i brunnen för att locket är inte tätt.
Hypotesen 2: Vattnet kommer in “nerifrån” genom ett ytterrör.
Vore toppen om någon kan hjälpa mig klura ut vad händer och hur jag kan åtgärda problemet!
Bild 1: Brunnen har ett foderrör med två PEP rör i sig som går fram och tillbaka till pumpen. Det finns ingen lock till röret . Det finns också något slags ytterrör. Har inte riktigt förstått yterrörs funktion.
Bild 2&3: Det finns vatten i ytterröret som börjar försvinner efter ett par soliga dagar.
Bild 4: Kassunen sitter under en terras. Kassunen är fylld med grus. Finns även vatten under gruset som är högre än vattnet i ytterröret. Finns ingen riktig lock till kassunen. Bara plast och några trä brädor. Kassunen är stoppade med polystyren förmodligen i isolerings syfte.
Fråga 1: Vilken hypotesis är mest sanolikt? Eller kan det finnas andra skäl?
Fråga 2: Vad har ytterröret för funtkion?
Fråga 3: Behöver jag en lock på foderröret?
Fråga 4: Behöver jag ett bättre lock på kassunen?
Fråga 5: Har ni tips på nästa steg?
Tack så mycket på förhand!
Hej Åsa - tack för svaret! Helt rätt, håller med. Det gjorde vi för ett år sedan när vi flyttade in och allt såg bra ut då. Har även ett prov på labbet nu. Tänkte höra om någon hade underhållstips på förhandÅsa Lund skrev:
Säkerligen är det ytvatten som kommer in, humus , antingen att det svämmar över och rinner in upptill. Eller så är det inte tätt mellan foderröret ( metallröret som syns ) och berget, det går att få ordning på det, med hjälp av brunnsborrare. Ser även att det är en djup brunn, en pump som sitter i källaren eller i ett litet hus intill borrhålet, dubbla slangar.
