I december märkte vi här hemma att vattnet började smaka konstigt och även blivit gulaktigt. Vi skickade iväg vatten för kontroll och det visade sig att vattnet hade vissa förhöjda värden men att det var tjänligt att dricka. Eftersom vi har borrad brunn så började vi undersöka saken och när vi öppnade brunnslocket så såg vi att det stod vatten där. Vi gissar att det läcker in ytvatten in i borrhålet på detta sätt då borrhålet inte verkar har någon bra förslutning och med stor sannolikhet läcker in ytvatten.Det har regnat väldigt mycket i höst och tror detta har påverkat. Idag så smakar vattnet gott igen och ser klart ut.
Frågan nu är hur man bör gå vidare. Vi har pratat med några brunnsborrare och dessa tycker att vi ska spola brunnsröret och sätta lock som gör att inte det kan rinna ner något vatten i hålet och därefter köra klor i systemet för att eventuellt ta död på bakterie i rören. Detta låter bra i mina öron men frågan är om rören egentligen behöver spolas och köra klor i rören? Eftersom vattnet är tjänligt så borde det inte räcka att täta med ett lock längst upp på borrhålet och att det sedan sköter sig själv genom att vattnet omsätts med tiden eller sitter bakterierna kvar på rören på något sätt? Tycker detta är jättesvårt och tänkte höra ifall ni har några erfarenheter om liknande saker och tips på hur man ska tänka?
Lite info. Tror borrhålet kan vara ifrån 60-talet. Vet ej djup.
Bild1. Så här såg det ut med vatten i brunnen.
Bild2. Så här ser borrhålet ut.
Bild3. Så här ser det ut utan vatten. Det har kommit in jord. Verkar vara betongplatta under.
Inget ovanligt med att det rinner ner från utsidan , anslutningen ligger djupt och dag vatten kommer uppifrån och fyller på , det är ett hål i mark där .
Det enda som finns att åtgärda det på , är att sätta en tät anslutning på foderröret , har set sådana men vet inte namnet på den
Sen att klora rören kan du nog hoppa över , i VV-beredaren blir vattnet min 65-70C och inga
små rackare överlever , samt det kommer att spola ur sig själv den humus som kommit till brunnen
PS Blir nog lite trångt att jobba i det klena röret , kanske måste grävas upp , sätt då en större ring
