Jag har en borrad brunn och en ejektorpump, vet inte hur djupt hål.
Det läcker luft på undersidan av vinkelkopplingen på tjocka slangen, som jag antar är orsaken till att pumpen måste öka trycket varje halvtimma.
Hur är detta monterat? Slangen hänger väl inte bara i vinkelkopplingen? Det sitter en ståltråd på utsidan av röret som håller upp nånting som jag inte orkar lyfta (vågar inte ta i för mycket).
Kan jag lossa vinkelkopplingen och göra om den utan att slangen faller ner i hålet? Vad är det som håller upp slangen? Ståltråden som håller i nåt föste längre ner?
Brunnen ska bort om max ett år, jag vill bara den ska funka till dess. Men är lite rädd dra i grejorna. Jag vill bara lyfta en decimeter för att komma åt undersidan av kopplingen. Men för att göra detta måste jag först koppla bort de horisontella slangarna som annars håller emot.R reez skrev:
slangen kan falla ner i borrhålet.. vajern som sitter är ansluten till ejektorn.É ÉlPon skrev:Jag har en borrad brunn och en ejektorpump, vet inte hur djupt hål.
Jag skulle ta hjälp av en kompis som hjälper dig att hålla i slangarna när du byter vinklarna.
Se till att tappa upp vatten innan så du kan fylla pumpen vid uppstart.
Trevlig helg !
Ok tack för varningen. Men detta är väl ”vanliga” kopplingar som går att återanvända? Jag tänkte inte byta. Antingen bara dra åt lite, eller mer troligt lossa först, tryck till och dra åt. Eventuellt täta med tejp eller lin (har bara tejp just nu).Dennis Andersson1 skrev:
Kopplingarna du har där är en typ Vatette med en kombinerad hylsa/kona av plast som är inslagen i röränden. När du lyft upp det lite kan du lossa och se om den sitter vettigt se upp så inte muttern glider ner på slangen det kan onödigt bli lika dumt som att tappa hela paketet. Eventuellt kan du slå ner konan med en klubba om den aldrig varit helt ok monterad men gör det bara om du ser att den kan bottna mer. De nyper åt med kanten mot slangen och deformeras lite så det är troligt att det hamnar i samma läge när du drar åt ändå.É ÉlPon skrev:
Sen finns det som sagt inget mer att göra än att dra åt ordentligt inga försök med tejp, lin osv på den kopplingen.
Om jag inte lyckas få tätt då. Kan båda alternativ funka?
1. Köp en ny koppling som kanske klämmer lite annorlunda? Så slipper man kapa rör.
2. Kapa röret och sätt dit befintlig koppling igen. Svårt kapa rör snyggt och måste kanske kapa båda så de blir lika långa, samt korta ner ståltråden lika mycket.
Du kan ju prova dra åt men tror ej att det kommer hjälpa. Tejp eller lin ska du inte använda. Jag skulle byta vinklarna mot nya och klippa bort en bit slang så allt är schysst och fräscht.É ÉlPon skrev:
Nu har jag hittat vart det läcker. Det är ett väldigt litet hål i den tjocka slangen 10 cm ner i hålet. Alltså inte kopplingen.
Kan man lossa och skruva tillbaka igen kopplingen som jag har? Eller är det stor risk det inte blir tätt sen? Jag måste nämligen lossa den horisontella slangen innan jag kan lyfta upp slangen i hålet. Men vill helst inte byta hela kopplingen.
Kan en slangklämma och en gummibit (t.ex. cykelslang) vara ett bra alternativ eller finns det bättre lösningar som t.ex. klämmer på båda sidor om hålet?
Du kan lossa och sätta ihop kopplingarna du har utan problem det är en bra typ. Och när du inte ska ha brunnen kvar kan du också göra någon bonnlagning som tex gummilapp och slangklämma.É ÉlPon skrev:Nu har jag hittat vart det läcker. Det är ett väldigt litet hål i den tjocka slangen 10 cm ner i hålet. Alltså inte kopplingen.
När gör man vattenprov på nyborrad brunn?
Vatten & Avlopp -
Mellan tumme och pekfinger, vad kostar det att spola en borrad brunn?
Vatten & Avlopp -
Vill sänka pump djupare i borrad brunn, vad bör jag göra innan?
Vatten & Avlopp -
Hur skarva kabel till dränkpump i djupborrad brunn?
El -
Borrad brunn med dränkbar pump… elkostnad?
Vatten & Avlopp
