Skulle vara väldigt tacksam över vägledning vad avser min borrade brunns drickvatten.
De är ett sommar hus jag har införskaffat mig och gjort om till permanent boende.
Första gången vattnet blev brunt så var det i höstas när det regnade mycket, för någon vecka sedan blev vattnet brunt igen (samband med att de började regna) Förmodligen så läcker det vatten in i brunnen därav blir det brunt i samband med mycket regn.
Har även gjort vatten provtagning där jag bifogar resultatet. Fick som förslag på filter som kostade ca 26 tkr. Har dessvärre inte dom resurserna just nu och därav önskar att söka vägledningen för filter som är billiga eventuellt något annat man skulle kunna göra för att åtgärda problemet.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Riskerna om det läcker in ytvatten (vilket tyder på allvarligt fel i en borrad brunn) är främst virus och bakterier (t ex kolibakterier), och olika encelliga organismer såsom amöbor och inget av det är testat för i ditt redovisade vattenprov.
Det du måste åtgärda är att hitta varför ytvatten kommer in i din borra och åtgärda det, inte sätta in filter.
Jag har läst om en typ av krage som blåses upp och tätar ett eventuellt inläckage av ytvatten. Ska se om jag hittar infon igen. Har för mig att den kostade i trakterna av 5000 kr.
Edit: Ouch!! Inflationen är grym. Kostar nu ca 15 000 kr😢
https://billigtvvs.se/vvs/vattenpum...89naNZcgCbi8RtLRF3tzh-qJbJgO5_QBoCx30QAvD_BwE
Här finns lite att läsa om att täta till ett hål mot inkommande ytvatten. Du får läsa alla företagsprinciper så kommer du till insikt vad som kan göras
https://www.google.com/search?q=tät...69i57j33i160l3.18278j0j7&sourceid=chrome&ie=U
Satan! Mindre kul prisuppgång. Vad tror du om att utföra relining borrad brunn?M Myckling skrev:
De var en allämn google sökning - tänkte bara höra om de var någon speciell sida/länk du syftade på?J jonaserik skrev:
Brunnen är borrad 2013 - tror du de kan vara tätningsmanchetten?
Finns ingen tätningsmanchett normalt, bara tt hål rakt ner som pumpen hänger ner i. Foderröret ( metallröret ) ska var borrat ner i berg ca 1,5 -2 meter och tätas. Det kan läcka mellan berget och röret eller så kommer det via sprickor i det. Det gäller då att kunna ta reda på var i nivå som dom är. En gummimanchett träs över slang/ar och sänks ner, samt pumpas upp så den trycker mot berget. Det är borrfirmor som gör sådant.
Det med mitt förra svar, var bara en info om vad som kan göras och hur det fungerar.
Om så är fallet, jag förmodar att "endast" ordna ett filter i detta fall i tvättstuygan (inkommande) vatten vore den enklaste lösningen. Har du möjlighet någon erfarnehet av filter - om dom måste bytas ut med tiden osv byta filter med gämna mellanrum osv.J jonaserik skrev:Finns ingen tätningsmanchett normalt, bara tt hål rakt ner som pumpen hänger ner i. Foderröret ( metallröret ) ska var borrat ner i berg ca 1,5 -2 meter och tätas. Det kan läcka mellan berget och röret eller så kommer det via sprickor i det. Det gäller då att kunna ta reda på var i nivå som dom är. En gummimanchett träs över slang/ar och sänks ner, samt pumpas upp så den trycker mot berget. Det är borrfirmor som gör sådant.
Tack på förhand!
Trycket i vattensystemet sjunker ofta - borrad brunn.
Vatten & Avlopp -
Djupborrad brunn - Göingefilter Kombi börjat låta konstigt?
Vatten & Avlopp -
Rinner vatten upp på marken från den borrade brunnen - ska det vara så
Vatten & Avlopp -
Nyborrad brunn - var ska pump monteras?
Vatten & Avlopp -
Nyborrad brunn - det låter konstigt från borrhålet
Vatten & Avlopp
