1 876 läst · 6 svar
6 svar
Borra ur rostiga skruvar
Du vill ha en skruvutdragare (eller rättare sagt, köpa en sats skruvutdragare)
Det finns hos de flesta järn/byggvaruhus, eller på nätet.
Typ: https://www.amazon.se/LUTER-skruvdr...gssats-elektriska-dörrknackare/dp/B08J7PB5YB/
Produkter som diskuteras: "skruvutdragare"
Skruvutdragarsats Rennsteig
Dra ut trasiga skruvar
199 kr inkl moms
Det är ett jäkla helvete. Om du kan sätta fast jättebra i en pelarborr kan det funka att borra bort annars nästan omöjligt enligt min erfarenhet. Skruvutdragare har jag alltid misslyckats med också när jag försökt på mindre skruvar.
För ditt problem skulle jag först försöka slå i en skruvmejsel i spåren med hammare och skruva ut. Går det inte så slipa bort skallen med en Dremel och sen dra isär. Resterna kan klippas av och slipas ner eller försök få grepp med svetstång och skruva ut.
Det brukar gå bättre att få loss rostiga skruvar ur trä om man värmer den först och sedan slår ett par slag med hammare och dorn. Det löser bandet mellan rost och trä. Jag har en speciell spets till stora lödkolven för det här ändamålet.
Detta är främst för gamla avbrutna rostiga skruvar, samt rostiga stift utan huvuden. De skruvar där huvudet sitter kvar är inga problem. Det är därför jag behöver borra ut. Körde idag med att borra ur ett stift med låssprint, gick bättre än jag kom ihåg.
Det andra jag hittat är en sån här.
https://www.leifarvidsson.se/halbor...C_DyhCrTldmvpmmAX07GxPFgzLd_jpzxoCnNcQAvD_BwE
Hur skarva kabel till dränkpump i djupborrad brunn?
El -
Hur göra med rostiga och ärgade kopplingar?
Vatten & Avlopp -
Hur nära betongkanten hade ni borrat?
Grund & Markarbeten -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Hur tar man löss gamla och rostiga skruv mutter
Trädgårdsmaskiner
