9 342 läst · 14 svar
9k läst
14 svar
Borra sönder sten?
För länge sen byggde någon en liten förlängning (bod) i anslutning till vår friggebod, men man valde att låta en stor sten vara kvar. Man byggde alltså in den här stenen i den lilla boden!
Stenen sticker uppskattningsvis ca 0,5-0,7m upp ovan mark. Den är ca 0,5-1m bred och ca 1-1,2 m lång. Den stör rätt mycket och tar alldelles för mkt plats i den lilla boden för att man ska kunna stoppa in tex gräsklipparen eller liknande maskiner.
Jag vill borra sönder den här stenen (bara delen som sticker upp) men hur gör jag det på enklast vis? Jag har hört talas om Cobran men den har för mkt avgaser för att användas inne i en liten bod som mäter max 2x2 m. Finns andra förslag?
Alla idéer mottages tacksamt!
Det finns tryckluftsdriven borrmaskin och kompressor att hyra på Cramo t.ex.
Ett tips är att använda s.k. snigeldynamit ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
ptk skrev:
Jag tror att du har missuppfattat det. Kompressorn är monterad på ett släpvagnschassie, så du behöver bara ett drag på din bil för att kunna transportera utrustningen.
Den hyrde jag på en lokal uthyrningsfirma, som inte verkar vara anslutna till nån större kedja vad jag kan se... http://www.sandvikensbyggmaskiner.se/
Märket är "Duss" http://www.duss.de/en/index.php
Jag har hittat en kompromisslösning. En uthyrningsfirma brukar hyra ut en 11 kilos 220V-driven rejäl slagborrmaskin (Bosch 2-20) som de menar går jättebra till mindre stenprojekt tillsammans med Snigamit.
Men de tycker man ska köpa sin egen 30mm SDS max borr ifall deras skulle gå sönder (tar jag sönder deras kostar det 4000kr). De säljer själva borr för ca 900 kr vilket jag tycker är ganska dyrt eftersom det bara ska användas en gång.
Hornbach har inte större borrar än 26mm och jag tror att det gäller även andra "vanliga" bygghandlare som Bauhaus o K-rauta. Har ni några tips på vart man kan köpa billigare borrar? Något på nätet? Eller ska man nöja sig med något mindre som 20-26mm?
K-rauta har (eller hade i vilketfall) 30mm dewalt borr. Jag har köpt ett par där. de kostade förra året 299 kr vilket var helt ok. De håller bra om man borrar med rätt teknik. Har säkert gjort ett 100-tal hål med dessa bor och det funkar fint. har sedan kört med spräckkilar vilket funkar alldeles utmärkt.
Passar på att fråga en liknande fråga..
Tänkte ta upp ett nytt ventilationshål i grunden till ett äldre hus med torpargrund av sten + puts, får man knacka bort puts tills man hittar nån lämplig sten att ev. knacka bort eller hur går man tillväga?
