6 727 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
Borra/såga hål i betong ca 50 mm tjockt
Hej. Behöver ta upp ett hål i betong för kabeldragning,
ca 50 mm tjock betong typ brunnslock. Funderar på om
Julas variant på hålsåg är tillräcklig tillsammans med en
borrmaskin/slagborr på typ 650 watt? Undrar också om
man borrar "torrt" eller med vatten som kylning?
http://www.jula.se/halsag-o52-mm-189051
Mvh
Jocke
Mvh
Jocke
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Hålsågen från borde lösa ditt problem. Kör utan slag och i måttlig hastighet. Krypkör inte din borrmaskin om det går tungt, det brukar borga för en förstörd maskin. Har du möjlighet till att strila lite vatten ner i snittet så underlättar det vanligtvis enormt.
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten -
Såga/borra halvmåne för rundstav
Möbelsnickeri -
Såga/borra 50mm hål i platta?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Klarar hålsågar för att göra hål till dosor av att borra igenom betong?
El
