4 110 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Borra runt hål för avlopp i plåt, vilket verktyg?
Vilket verktyg används lämpligast för att borra hål för 110mm avlopp? Ska igenom ett våningsplan där det i golvet ligger ett inbyggt gammalt falsat plåttak(rummet har tidigare varit en indragen balkong).
Finns det hålsåg som klarar plåt?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Ligger det inte synligt kan du kanske använda en tigersåg med metallblad, eller sticksåg. Sedan ta en vanlig hålsåg för att få ett jämnt hål där det syns
Alla hålsågar borde fixa att göra ett hål innan de är slut. Jag har borrat med en sån här för att göra hål i min rostfria köksbänk med 1,5mm plåt och den lever fortfarande
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...alsagar-och-dosfrasar/halsagar/halsag-189127/
149:- för en 111mm borr är ju inte så farligt.
Hur borra hål för wire altanatolp
Altan & Uteplats -
Borra hål i krypgrund för anslutning av avlopp
Grund & Markarbeten -
Borrade hål i badrumsväggen
Badrum -
Rörutsläpp med kabel i tak - hur borra 50 mm-hål runt röret?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hålsåg 45mm djup utan centum borr?För att borra runt expanderbult
Verktyg, Maskiner & Fordon
