Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Använd en slagborrmaskin och med vanlig (skapligt vass) betongborr, borra först igenom kaklet UTAN slag, väl igenom kaklet så fortsätter du borra MED slag.
Jag brukar ta en vass körnare och försiktigt knacka en liten markering för borren först i kaklet innan jag borrar så inte borren glider iväg.
Produkter som diskuteras: "körnare"
Dornar & körnare
Dornar och körnare är handverktyg som ofta används inom bygg och hantverk. Dornar är cylindriska verktyg som används för att driva ut spikar, bultar och nitar, eller för att göra hål i material som trä, läder eller metall. Körnare
Allvetare
· Västra götaland
· 8 914 inlägg
Jag brukar börja med kakelborr, man kan sätta en bit maskeringstejp så slipper man att borren vandrar...
Jag gör/gjorde som rostig här ovan.. Blev dock aldrig en körnare utan spetsen på kniven. Lätt knack med skaftet på en mejsel för att slå ur en mikroskopisk flisa av emaljen på kaklet för att styra borret.
Sen bara att borra med vanlig betongborr utan slag genom kaklet, väl genom kaklet så på med slaget igen.
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Jag brukar köra med kakelborr först, ibland i en storlek större än vad hålet i betongen ska vara. Jag tycker kakelborret ger ett snyggt hål utan flisor, inbillar mig också att det minskar risken för att spräcka en platta. En bit maskeringstejp för att hindra borret att vandra iväg är också ett bra råd.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Är det vanlig kakel på väggarna är dessa de absolut bästa.
Trycker man till med denna får man automatiskt ett bra grepp så inte borren vandrar runt.
När man är genom kakel kan man byta och köra med betongborr och borrhammare utan problem.
Jag borrar inte genom kakel med betongborr för är där dålig täckning av fix bakom plattan så är risken oerhört stor att spräcka kakeln och då blir det sjukt mycket mer jobb helt plötsligt.
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Måste faktiskt rekommendera det här kitet från Biltema: https://www.biltema.se/verktyg/borr/kakelborr/kakel--glasborrsats-6-st-2000032984
Inte allt från den butiken som är nått att ha men har borrat säkert 20 hål i olika storlekar med dessa borren och alltid med bra resultat.
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
