329 läst · 2 svar
329 läst
2 svar
Borra igenom dubbelt lager kakel + betong
Har tänkt sätta upp överskåp från Ikea (med upphängningsskena) samt bänkskiva ovanför tvättmaskinen i vårt nyrenoverade badrum. Vid renoveringen noterade jag att firman tog en "genväg" och lät det gamla kaklet på betongväggen sitta kvar och satte tätskiktsfolien och det nya kaklet ovanpå. Är det något särskilt jag behöver tänka på eftersom det är två lager kakel? Hur djupt bör jag borra och vilken diameter på borrhål/plugg är lämplig vid fastsättning i betongvägg?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 215 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 215 inlägg
Hur djupt beror på hur tjocka kakelplattor det är. Du får provborra och se hur långt in det är till betongen.
Typ av plugg: https://www.hornbach.se/projekt/valja-plugg/
Ang. pluggstorlek etc.: https://www.byggahus.se/forum/threa...montering-av-koeksskap-pa-betongvaegg.211080/
Enligt branschreglerna får man inte ha dubbla tätskikt, vilket verkar vara vad du har nu.
Borrade igenom metalrör i väggen
Byggmaterial & Byggteknik -
Är denna regel okej att borra igenom?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Metall bakom vägg - borra igenom?
Gipsexpander borrade igenom - går det att rädda?
Ok att borra sig igenom?
