11 169 läst · 6 svar
11k läst
6 svar
borra i tak, går det?
Idag kl. 14:49
:'( Hej!
Jag har ett rätt banalt problem, men problem ändå....
Har köpt en borrhammare CO / Tech effekt 950W... har försökt borra ett enkelt hål på taket med en SDS-borr, men det går inte alls bra...efter ett bra tag har jag bara lyckats bara 1/2 cm...
Är det något jag missat här?
Frågade i affären vad för slags borr jag skulle använda om jag skulle borra i betong och jag köpte och använde den de rekomenderade. Håller på att bli tokig!
Bor i hyreslägenhet och tidigare hyresgäst har tydligen lyckats med att borra på taket, varför kan inte jag det?
tacksam för tips
Påminner mig om kompisen som på första arbetsdagen skulle borra ett 30 mm hål i en kraftig källarvägg med en riktigt bamseHilti. När jag tittar till honom efter 1 timma ser han lätt uppgiven ut, han har bara lyckats komma in 2 cm i väggen....och fäller några nedsättande ord om maskinen. Då går jag fram och frågar varför han inte har kopplat på borrfunktionen (han har alltså försökt bila sig igenom väggen!)? Lite lätt skamsen kopplar han om och borrar klart på 10 sekundervilnius skrev:
Tack för tipsen. Det kan hända att jag råkat på nåt armeringsjärn där och kommer att testa med annan borr, men det är tveksamt eftersom jag testade någon annanstans också och det var lika svårt där. Så mycket otur kan man väl inte ha...
Ni som undrar, ja...jag hade hammarborrfunktionen på. Den är ju ämnad till att borra i betong och sten så jag fattar inte alls...blev förbannad på maskinen speciellt med tanke på att den är nyinköpt, men visst borde den funka?
Tack i alla fall för hjälpen, få se hur det går....
Kolla så att du har rätt riktining på... Så du inte kör borren baklänges !
Kanske har samma problem som skogsarbetaren med motorsågen?
Det var precis när man hade börjat med motorsågar istället för vanliga sågar. Förmannen skaffade en motorsåg och gav till skogsarbetaren. -Med en sån här hinner du med en massa jobb på en timme som annars skulle ta hela dagen, sa förmannen.
Skogsarbetare tog motorsågen och gick ut i skogen men på kvällen kom han tillbaka och klagade. - Det tar precis lika lång tid med den här, sade han.
Är det något fel på den? sa förmannen och startade motorsågen.
Då sa skogsarbetaren - Vad är det som brummar?
;D ;D
;D ;D
Vågar jag borra för takkrok här?
Byggmaterial & Byggteknik -
Förlänga gardinskena VIDGA (Ikea) utan att behöva borra fler hål i taket
Inredning -
Vågar man borra med borrhammare i putstak?
Hur hänga takbox i träreglar i garaget, utan att borra/spika?
Skjutdörrar till garderob utan att borra i taket
Inredning
