5 803 läst · 16 svar
6k läst
16 svar
Borra i syrafast
Behöver ibland borra i syrafast plåt. Förutsättningar plåttjocklek 1-2,5 mm, diam 3-10 mm, utföres i fält med batterimaskin.
Önskar tips på bra smörja till detta. Fick en klick för länge sedan från en verkstad, suveränt bra men går inte att få tag i längre pga miljöhänsyn.
Bosse
Bosse
Det låter inte som några extrema situationer, så vanlig skärpasta borde duga. Rocol tror jag den heter som jag brukar använda.
Ja, ca: 10-15 skärmetermexitegel skrev:
för att räkna rätt varvtal på ett borr Ø10 med skärhastighet på 10m/min
10*1000/10*3,14= 318 rpm
skärdata för HSS
syrafast 10-15m/min
legerat stål 20m/min
ALuminium 40-60m/min
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Och att man trycker på tillräckligt så att borren SKÄR och inte bara ligger och nöter mot materialet.
Protte
Protte
Fast jag måste säga att jag aldrig har haft problem med för mycket tryck (med en handhållen maskin). Vad händer egentligen om man trycker för mycket? Deformation om plåten är tunn, men vad annars?mexitegel skrev:
