Är i färd att göra grunden till altanen. Skulle helst skippa inre plintraden om det går. Jag har yttre plintraden på huset där. (190 mm diameter). Tjällyftning har jag löst så det är inget problem men det jag är orolig för är om man försämrar bärigheten i plinten om man borrar ett hål i den och slår i spikplugg el motsv. Ska man om det går täta med utefog så att inte vatten kan tränga in och spränga plinten.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287401_180x.jpg?v=1679999526)
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Nej.
Såna plintar är för det mesta mkt överstarka.
Man väljer grovleken för att det ska vara enkelt att gjuta.
Troligen skulle en plint räcka hållfasthetsmässigt för hela huset.
Men då får man problem med andra delar - bärlinor/balkar blir dyrare osv ...
Produkter som diskuteras: "fasadplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287500_180x.jpg?v=1679999061)
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288198_180x.jpg?v=1679999026)
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
