7 321 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Borra i murstock
Jag har just installerat en insats i min öppna spis och var lite lat och hoppade över att dra separat tillluft utifrån. Men det känns som att det straffar sej , det är lite småsegt att tända och är svårt att hålla igång den. Så jag funderar på att krypa till korset.
Tilluftsslangen skall vara 67mm och murstocken som jag måste igenom är ca 36cm.
Är det kärnborr som gäller? Om man hyr en sån brukar själva borret ingå eller måste jag fixa ett sånt separat?
Kan man ta sej igenom med vanlig hålsåg för betong? Typ borra en bit i taget och knäcka ut på nått sätt?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Kärnborr är ju finfint, borr hyr du också, sen får du betala per mm förslitning.
Kan nog funka med vanlig hålsåg också, bara du har någon förlängare om du ska borra djupt, kan bli svårt att få in borrmaskinen i hålet. Med hjälp av en rejäl skruvmejsel eller lite mindre kofot knäcker du kärnan som blir bit för bit inåt. Kan ju bli lite bökigt i vissa lägen iofs lite beroende på hur fogarna ligger osv.
Jag håller med phl absolut smidigast att sätta några ventiler. När jag borrar i skorstenar så borrar jag ut sten för sten i fogen och murar tillbaka (runt röret) en hilti hålsåg kostar säkert 4-6000kr. några längre borr och murbruk några hundringar.
Ja, om det är ett gammalt hus är det nog inte bara en god ide för kaminen med en luftventil utan även för huset om du har så pass problem med lufttillförsel. Men eftersom du har den typen av problem antog jag i farten att det inte var fallet ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är lite blandat mekanisk frånluft och en del vanliga ventiler. När jag tänder hjälper det att ha ett fönster öppet men när jag stänger senare är det dåligt fart tycker jag. Särskilt när jag försöker elda med briketter som mest pyr.
