7 045 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
Borra i bjälklaget
Produkter som diskuteras: "hålsåga"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Här kan du läsa lite om håltagning i bjälklag http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1251
Nja, rakt över upplag ska man ju inte göra.
Tittar man på länken som Ola78 bistår med ("tumregler") så ser man att max håldiameter vid 220mm bjälke är 110mm (h/2). Hålet ska vara placerat centriskt och minst 440mm från upplaget.
Om du ska göra förstärkning, så tror jag att det bästa är att laska/förstärka bjälken, då det är böjmomentet som uppstår över upplaget som bjälken ska hålla för, bjälken håller sämre pga håltagningen.
Till exempel plywood på var sida bjälken, limma och skruva/spika. I ett mönster som en tärning (5) på var sida om hålet (fast fler skruv/spik mellan de två prickarna till höger och vänster om mittenpricken). Och en lasklängd om kanske 120cm.
Observera att jag bara uppskattar ovan.
Kanske finns någon bättre kunnig som kan bekräfta eller rätta mitt tänk....
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Det med minst 440 mm från upplaget protesterar jag emot. Det är bättre att ta hål vid upplaget.
Det finns dock en sak som gäller vid helt bjälklag och det är att golvet /bjälklaget på andra sidan hjärtväggen fungerar som motvikt och minskar nedböjningen. En hel golvås får en "fast inspänning" över hjärtväggen och det påverkas dock negativt av håltagningen.
Ta hål vid väggen, det håller, är du nervös så limskruva 45x45 på båda sidor uppe och nere.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Titta hur en "masonitbalk" ser ut.
Protte
Protte
Om bjälkarna fortsätter förbi hjärtväggen, dvs om de sträcker sig över 2 spann, då är läget vid hjärtväggen den absolut sämsta punkten att försvaga bjälkarna. Det är där den största påfrestningen, spänningen, uppträder.
Borrad brunn: inkoppling av hydrofor
Vatten & Avlopp -
Borra nära propp/elskåp
El -
Vad har ni under era pelarborrar? Visa, tipsa och lotsa mig rätt.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Måste jag borra in takgles i bjälklag, eller kan jag lägga gles längs med bjälklaget?
Byggnadsfysik -
Borra i mellanbjälklaget,OK?
Byggmaterial & Byggteknik
