518 läst · 5 svar
518 läst
5 svar
Borra i bärande vägg
Jag har några frågor ang min hall där jag skulle vilja borra upp en hatthylla.
1. Hur vet jag om den väggen är bärande?
2. Får jag borra i den? Föregående ägare hade en hatthylla där, plus några krokar och än så står lägenhetshuset... Men jag vill ju inte vara den som fäller det.
3. Är håltagning samma som som borrning?
Tack på förhand. ☺️
Tack på förhand. ☺️
1 Spelar noll roll.O oppelainen skrev:Hej!
Tack på förhand. ☺️
2 Ja.
3. Nja, kanske, men i ditt fall har det ingen betydelse.
Sätt du upp din hylla.
Bästa svaret
Borra och skruva upp saker på en vägg är absolut inget problem även fast den är bärande.
Borra ett hål eller flera och håltagning är inte samma sak.
Håltagning är att man tar upp ett större hål rakt genom väggen.
Tänk bara på ifall du har el centralen på den väggen, att det kan finnas elrör i den.
Borra aldrig under eller över en central, en bit åt sidorna är sällan nått problem, rör går oftast upp och neråt.
Som jag hoppades då. ☺️
Då struntar jag i styrelsens regeldokument att åverkan i bärande väggar är ej tillåtet.
