Ska gjuta en egen bänkskiva i betong. I ena sidan av bänkskivan ska det sitta en spishäll. Denna hålls på plats av metallklipps som ska skruvas fast i bänkskivan. Nu är där två hål i klippset men ska borra ett nytt hål i mitten det borde räcka, plus att rädd för att annars spricker skivan garanterat.
På bilden kan man se hur det satt i förra bänkskivan.
Nu till frågan:
Hur borran man i skivan utan att riskera att den spricker? den kommer ju bara vara 4cm tjock.
Nu till frågan:
Varför inte bara placera pluggen innan du gjuter så slipper du borra? Klart och betalt liksom.
Annars kan du väl bara borra utan slag så borde det fungera använd vanlig borr tills de är slut och byt därefter borr. Borra innan betongen brinner så är den inte så stark.
Okej ska testa att limma med konstruktionslim. Man vill ju inte gärna att det spricker. Visserligen kommer ju inte spishällen någonstans när man väl lagt dit den för den väger ju ändå en del, men klippsen ska nog ändå vara där för annars hade de nog inte följt med från början...
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
