674 läst · 6 svar
674 läst
6 svar
Borra i avloppsrör av gjutjärn
Har ni tips hur man kan borra hål i avloppsrör av gjutjärn? Jag behöver ta upp några hål i källaren för att komma in med rensfjäder och rensslang med högtryck.
Min idé var att ta hål i två krökar och komma åt och spola rent.
Problemet är att gjutjärnsrören är skithårda och går knappt att borra i med HSS borr.
Testat med liten borr för att sedan öka håldiametern, men det tar typ inget med borren.
Testat både högt o lågt vartal, skärolja o vanlig olja.
Om jag får hål tätar jag med en träplugg.
Hälsningar
Jesper
Hälsningar
Jesper
Produkter som diskuteras: "träplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/937001_180x.jpg?v=1682431389)
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Gjutjärn ska inte vara något problem med vanliga hss, har du haft bra/ slipade borr?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Sverige
· 4 922 inlägg
Borrade just ett 25mm dräneringshål i en stor gammal gjutjärnsgryta ca 15 mm tjockt extremt hårt gods i botten, det ska bli en odlingskruka.
Vanliga HSS-borrar bet inte alls, fick ta en Hilti TE-CX hammarborr och slagborrade mig igenom med ett litet mindre hål först. Inga problem med den borren eftersom den är designad för håltagning i armerad betong, bara att man ser till att det kyls på lämpligt vis.
Därefter körde jag en billig liten bimetall-hålsåg från biltema där nu centrumborren inte behövde bryta igenom det redan gjorda centrumhålet (hade förmodligen varit helt lönlöst att ens försöka). Funkade fint, tog en liten stund men kom igenom utan problem med vanlig vattenkylning på lågväxeln Hilti TE2-M. Förvånansvärt bra bett i dessa billiga Biltema-bimetallhålsågar, även ok bett i tänderna efter håltagningen.
Diskbänk avloppsrör gjutjärn med betong
Vatten & Avlopp -
Hur gamla kan avloppsrör i gjutjärn bli?
Vatten & Avlopp -
Koppla nytt avloppsrör på en 90 graders gjutjärnsrör
Vatten & Avlopp -
Borra hål i 110mm gjutjärnsstam för att ansluta diskbänk
Vatten & Avlopp -
Råkade borra hål i gjutjärns avloppsrör
Vatten & Avlopp
