495 läst · 2 svar
495 läst
2 svar
Borra hål på yttervägg på souterrängvägg till vatten till stugan.
Ska borra igenom stugans vattenslang (som jag grävt ner på frostfritt) genom villans yttervägg som ligger under mark.
Jag tänkte
Borra ett 92 hål,
Sätta en 75 avloppsrörsbit för förhindra ifall det blir kondens,
Isolera med brandskum mellan avloppsrör och vägg,
Isolera med brandskum mellan avloppsrör och skyddsslang.
Hur ser ni på det, kommer brandskummet att räcka för vatteninträngning samt för värmeisolerande?
Hur hade ni gjort?
Jag tänkte
Borra ett 92 hål,
Hur hade ni gjort?
Jag hade borrat ett hål på 52mm, och lagt en gul 50mm kabelslang.
Och bara fogat runt genomföringen i väggen,
Sen hade jag tryckt i lite isolering runt kabeln i röret, och fogat igen änden.
Kabelskydd har jag men fick info om att man alltid sätter en 75 rör på sådana installationer för minimera kondensrisk och bättre installation. Mer än så vet jag inte.T Timmermannen77 skrev:
Innan så var jag med på ditt spår, dock inte 52 hål men kanske 72 för att kunna isolera ordentligt.
Råkade borra hål i yttre källarvägg
Grund & Markarbeten -
Hjälpmedel eller knep för att borra genom yttervägg med hålsåg?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Borra hål genom yttervägg i lättbetong för nätverkskabel
Stenhus -
Fylla igen hål i yttervägg och sen borra i lagningen
Byggmaterial & Byggteknik -
Kostnad för att borra 15cm hål i yttervägg av puts?
Fasad
