Ska förbereda gänget som kommer och ska utföra konverteringen från elradiatorer till vattenburna. Då behöver jag göra ett antal hål i en mur av Lecablock för radiatorrören som blir isolerade.
Vilken typ av hålborr är lämpligast:
diamantborr typ denna
Eller bättre med denna
Borrar med någon av dessa och knacka ur, sedan fortsätta att borra djupare.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 586 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 586 inlägg
Jag körde på den nedre när jag förberedde för bergvärme när vi gjorde plattan för utbyggnaden utanför pannrumsväggen (rör under plattan för att få in rör i efterhand). Körde på 114 mm varianten och det gick bra, våra block är nog 25 cm, så fick ta det i omgångar. Kom på en fullösning för att förlänga skaftet, körde med en 3/8-förlängare och hylsa för att komma igenom väggen.
Jo en förlängare måste man ha tänkte jag med. Tror våra bara är 190 mm.richardtenggren skrev:Jag körde på den nedre när jag förberedde för bergvärme när vi gjorde plattan för utbyggnaden utanför pannrumsväggen (rör under plattan för att få in rör i efterhand). Körde på 114 mm varianten och det gick bra, våra block är nog 25 cm, så fick ta det i omgångar. Kom på en fullösning för att förlänga skaftet, körde med en 3/8-förlängare och hylsa för att komma igenom väggen.
Jag tänkte i min enfald att förlängarna som hängde jämte på Jula skulle passa, de gjorde det med ögonmått i varje fall.richardtenggren skrev:Jag körde på den nedre när jag förberedde för bergvärme när vi gjorde plattan för utbyggnaden utanför pannrumsväggen (rör under plattan för att få in rör i efterhand). Körde på 114 mm varianten och det gick bra, våra block är nog 25 cm, så fick ta det i omgångar. Kom på en fullösning för att förlänga skaftet, körde med en 3/8-förlängare och hylsa för att komma igenom väggen.
Väl hemma så mäter jag 12 mm på hålsågen och 11 mm på förlängaren!
Går det att lösa på annat sätt?
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 586 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 586 inlägg
Aha, jag tog en förlägnare och en 12 mm hylsa och satt i skruvdragaren, funkade bra för mig Du kanske missuppfattade mitt förra inlägg, men kom på att det nog var 1/4”s saker jag körde med.
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten -
Borra hål i marmorbänkskivs
Kök -
Råkade borra hål i yttre källarvägg
Borrfirma borrade ett extra hål för bergvärme
Värmepumpar
