Ska sätta upp hyllor och krokar mm i köket.
Klinkerplattor 10x10 som är "stenhårda"
Keramiskt material som blir vitt pulver ur borrhålet.
Var för typ av borr ska man ha och någon viss teknik?
Hastighet på borren?
Trycka hårt, medelhårt eller?
Provade igår med borr som man borrar i stenvägg med vanliga typen som man normalt kör med slagborrmaskin men gick kass.
Ytan i borrhålet blir "polerad" och sedan biter inte borren.
Lyckades få upp två hål på 30 minuter. Måste finnas bättre. Vad använder proffsen?
Behöver borra 25-30 hål 5-6 mm, pust :-X
Min gamla tråd om hål fär eluttag (samma klinker) löste sig genom vinkelslip och massa arbete. Borra så stora hål gick inte. Men vinkeslipen klarade det. Tack vare tipps här på forumet.
mvh Roland
