3 586 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Borra hål i kakelvägg med plåt bakom kaklet?
Är på väg att sätta upp duschdörrar/hörn i badrummet men när jag borrat igenom kaklet ser jag en glimt av metall! Samma sak ända nerifrån golvet och åtminstone upp till 1,8 meter. För tillfället sitter duschdraperihållare monterad med skruv på ca 2,10 m höjd. Vågar jag byta till metallborr och gå igenom "plåten" för att sätta plugg och skruva upp väggskenorna?
Måste vara betong, större hyreshus byggt 2006-2007, Riksbyggen.
Men det verkar ju märkligt med en stor plåt bakom kaklet över större delen av väggen. Ska också nämnas att väggmonterad toalett sitter 25 cm från den planerade duschdörrslisten. Trodde först att det var toacisternen i väggen men det är för stor yta
Är alla hål du borrat i samma linje lodrätt? I så fall kan du kanske haft sån otur att du borrat precis där de monterat en metallskena för att ha som stöd för att jämna ut putsen på väggen (kommer inte på vad det heter just nu...)
/M
/M
Låter ju troligt, kanske ska prova ett litet hål vid sidan av, kan alltid täta och kamouflera det efteråt, hur bred brukar en stålregel vara?
Låter väggarna i badrummet ihåliga? Troligtvis stålregel då. Kan också vara ett prefabricerat badrum med hela väggar av plåt likt PartAB:s badrum. Fäst din skena med självborrande plåtskruv för utomhusbruk typ en montageskruv.
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Verkar vara plåtvägg bakom s det ordnar si, tack för all hjälp!
Hur borra hål för wire altanatolp
Altan & Uteplats -
Borra hål i krypgrund för anslutning av avlopp
Grund & Markarbeten -
Borrade hål i badrumsväggen
Badrum -
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten
