· Blekinge
· 10 236 inlägg
Jag ska ha ett 18 mm hål i källarväggen för vattenutkastaren. Materialet är betonghålsten. Betongborr med 18 mm finns bara med SDS-fäste. Kan jag använda detta även i en slagborrmaskin som har chuck med tre backar?
Jag har en gammal Hilti borr som gissningsvis hade SDS fäste från början. För att den skulle gå att köra i en vanlig slagborrmaskin med trebackschuck så tog jag helt enkelt en bågfil och sågade av "SDS delen" av skaftet och kunde sedan spänna den som vanligt i borrmaskinen i de återstående runda centimetrarna av skaftet. Nu var det ganska länge sedan men jag utgår från att det var ett SDS fäste om inte Hilti har någon egen specialvariant och att borren inte gick att spänna i chucken eftersom jag gjorde denna operation. Idag hade jag antagligen köpt en maskin som matchade borren istället.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
I en betonghålsten kommer det funka. Om än något drygt kanske.
Eller hyr både borr och maskin på tex cramo.
Kanske finns någon på forumet som bor i närheten med rätt grejer!?
// PROFESSIONELL BETONGHÅLTAGARE.
Byggmax har 40 cm betongborr upp till 20mm, det borde väl räcka för ditt ändamål.T Thomas_Blekinge skrev:
https://www.byggmax.se/verktyg/förbrukningsverktyg/borr/betongborr-prof-p7060296
Jag gjorde samma resa för någon månad sedan. Vet du verkligen att det är 18mm exakt du ska ha? På min Gustavsberg var det 18rör, men rek 22-24mm håldiameter om jag inte minns fel. Vet inte om det finns så grova vanliga borr? Oavsett dyra och ytterligare ett verktyg att ha...
Jag hyrde på Cramo. Grymt trevliga. Typ 70kr för maskinen, 80 för borren ink moms. Fick det gratis också eftersom första maskinen var sönder (!) De skämdes som fn Tog ca 5 sekunder att borra igenom 25cm betonghålsten, så det slet väl knappast
Dem har rivit ut hela källaren och satt upp nya reglar och ventilerade väggar, antar att de är skruven som dem satt upp reglarna med som dem skruvat igenom hela väggen, men frågan är hur de ser lika ut under markenT tobben87 skrev:
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Kidnappar tråden för en närliggande fråga. Sysslar du enbart med håltagning eller gör ni tätning av rörgenomföringar också? Det jag funderar är lite på hur man bäst gör och tätar en genomföring av lite större hål i betonghålsten. T.ex. en 50mm PEM-slang. Jag har fått tips i Vatten- och avloppsdelen av forumet att borra för ett grövre rör och sedan trä 50-slangen genom det, men frågan om tätning runt det grävre röret kvarstår är ju densamma. Några tips?Jarlingar skrev:
Hur "drygt" är det att såga 50-100 mm hål i betonghålsten med en vanlig SDS-maskin och lämplig hålsåg? Några tips på bra hålsåg för ändamålet på "hemmafixar"-nivå?
Inga problem alls. Köpte diamanthålsåg på Jula (https://www.jula.se/catalog/verktyg...alsagar-och-dosfrasar/halsagar/halsag-189058/) och körde med vanlig 450w borrmaskin 100mm hål till ventilation. Rekommenderar absolut starkare då min blev extremt varm och började lukta illa efter andra hålet.O Steamboy skrev:Kidnappar tråden för en närliggande fråga. Sysslar du enbart med håltagning eller gör ni tätning av rörgenomföringar också? Det jag funderar är lite på hur man bäst gör och tätar en genomföring av lite större hål i betonghålsten. T.ex. en 50mm PEM-slang. Jag har fått tips i Vatten- och avloppsdelen av forumet att borra för ett grövre rör och sedan trä 50-slangen genom det, men frågan om tätning runt det grävre röret kvarstår är ju densamma. Några tips?
Borra med en lång typ 10mm först rakt igenom så har du det att styra med. För du kommer vilja köra från båda hållen. Lättare att komma åt och blir bättre snitt. Ha en svag lutning nedåt så att eventuell kondens eller regnstänk rinner åt rätt håll. Har läst 5 grader
Körde med snålvariant (https://www.jula.se/catalog/verktyg...alsagar-och-dosfrasar/halsagar/halsag-189101/) först, men den var helt värdelös och rekommenderas absolut inte till någonting. Undvik. Går inte att jämföra med den dyrare.
Tätade bara med typ multifog. Helt inert material, så riskfritt imho
Vilka puckon! Faktiskt otroligt klantigt. Har du isolering under mark eller fukttätning som kan ha tagit skada? Om de vägar skulle jag grävt upp och kollat hur den påverkats. Känns ju inte alls bra om fuktskyddet utvändigt skadats...L Limmpan skrev:
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten -
Borra hål i marmorbänkskivs
Kök -
Råkade borra hål i yttre källarvägg
Borrfirma borrade ett extra hål för bergvärme
Värmepumpar
