4 745 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Borra hål i golv med vattenburengolvvärme!?!?!
Har köpt en bostadsrätt som har fjärrvärme till golvvärme. Nu vill jag bygga en garderob med skjutdörrar i sovrummet, vilket gör att jag måste fästa minst EN regel i golvet till ena sidan av garderoben. Hur gör jag för att INTE borra sönder ett golvvärmerör men samtidigt fästa regeln i golvet så att den sitter ordentligt.
Tack på förhand
Anders
Tack på förhand
Anders
Kan PL400 fungera?
http://www.tremco.se/scripts/new_tremco/tremco_nytt/Tremco_nytt_FEB_05.pdf
Det går utmärkt att limma fast regeln i golvet. Så har jag gjort mot ett klinkergolv. Se bara till att sättlimmet du använder funkar för det golvmaterial du har. Jag använde vanligt montagelim. Sitter som berget.
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Limma regeln!
