10 252 läst · 10 svar
10k läst
10 svar
Borra hål i betong
Jag har jämnt problem när jag ska borra i betong. Jag har en två olika slagborrmaskiner. En batteridriven makita (den som är i LXT 700 paketet) samt en billig sladdmaskin för 300 pix. Sladdmaskinen är något bättre än makitan men det är fortfarande väldigt dåligt.
Med dessa tar det evigheter att borra ett hål i betong, vad är det man ska ha eg.?
Såg att harald nyborg har en blå bosh salggborrmaskin, är den något att ha?
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=7706&n=10
Eller är det ett sådant här monster man behöver ha? (mejsel/borrhammare)
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=6842&n=10
Slagborrmaskin är inte optimalt om du ska borra i betong. Det går, men det går sakta.
Du ska ha en riktig borrhammare och Boschen ser ok ut. Du kan säkert hitta en lite starkare Dewalt för samma pris. De reas ofta ut på K-rauta, Cheapy m.fl. Den till 299 är hemsk. Den borrar hyfsat snabbt, men är svår att kontrollera pga. den har ett fast varvtal. Detta gör att den hoppar till och kanske borrar några mm fel.
Om du vill slippa billigt undan kan jag rekommendera clas ohlson borrhammare. Steglöst varvtal, bra service och billiga.
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251146&_path=251882;251520;251145;251809;251146
Du behöver en borrhammare eller en kombihammare (dvs mejsel/borrhammare). De går inte att jämföra med en slagborrmaskin. Maskinen i den undre länken fungerar säkert bra för ett par hål.josa100 skrev:Hej
[länk]
[länk]
Efter ett par ovalahål köpte jag en ferm borrhammare på jula och VILKEN skillnad, gav mig på en gammal trappa också tänkte "jaja maskinen brinner väl upp" icke sa nick fungera fortfarande. Skaffa riktiga borrar och mejslar av ett bra märke (de från lidl fungera förvånat bra)
Jag kör med den större modellen av Boschs borrhammare på jobb och den tuggar sig igenom det mesta. Inte riktigt lika mjukt som min gamla hilti gör utan snarare med ett väldigt aggressivt bett, låter kanske knepigt men förhoppningsvis förstår nån vad jag menar?
/Kent
/Kent
Importerat verktyg från usa innan och hittade en makita sladdlös rätt billigt. Vad tror ni om den? Den är 2.1 joule i anslagsenergi jämfört med den länkade boschens 1.9.
Läste ett test på toolsofthetrade å där fick makitan inte så bra men där vann dubbelt så dyra maskiner (med 3.0joule i anslagsenergi)
Är det anslagsenergin som avgör hur snabbt det går att borra eller? (förutsatt att man har smma borr)
Test på rotary hammers nedan:
http://www.toolsofthetrade.net/industry-news.asp?sectionID=1490&articleID=536620&artnum=7
Jag har coop´s variant "kellen" som jag fick i julklapp för några år sedan, den fungarar helt okej för både betong och allround, men som renodlad betongmaskin hade jag nog gått på Julas "ferm" i dyrare varianten:
http://10.200.8.17/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@op.eq=001050
8 joule i specad slagstyrka Kan mycket väl vara lite överdrivet, men man får nog många joule för pengarna.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Har en Bosch GBH 2-24 DFR, och den äter sig igenom både betong och natursten med ok fart, senast granit, med 12mm borr. Tror nog att en något mindre proffsmaskin typ denna är roligare än en trehundrakronors nominellt aldrig så stark no-namegreja. Men har inte provat någon sån å andra sidan, bara en generell erfarenhet. Skönt att bara säga nej till ideliga problem med hålborrning i sten.
Borra hål genom betong
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Borra 75mm hål i 30cm armerad betongbjälklag för hand med kärnborrmaskin?
Borrade i hål i betongvägg, trycker ut luft?
Ventilation -
Borra 25 mm hål i betong
Byggmaterial & Byggteknik -
Borrat hål i elledning i betongvägg
