549 läst · 4 svar
549 läst
4 svar
Borra hål genom betong
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 995 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 995 inlägg
Är det armering i betongen? Hård och genomtät betong?
Jag har också tjocka väggar (utan armering) men de är av en typ där det finns luft. Lite som en tegelsten med hål. Så där tar jag borrhammaren.
Men om det är tät betong så är det bäst med kärnborr som har diamantkant. I annat fall kan det funka med en vanlig borrhammare med SDS+ borr.
Tänk på att det tas betalt per slit millimeter + en grundavgift
Edit: Just det. Vattenkylning kan behövas
Jag har en sådan här:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...r44BZwr3qEwZp6FVk7EaAi9FEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Något liknande bör du skaffa eller hyra.
Sds+ eller sds max.
Jag har för mig att jag tog 22mm borr när jag borrade för 20cu.
Sds+ eller sds max.
