3 594 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Borra hål för ventilation (mer luft önskas)
Jag har tätat fönsterna för bra och behöver förbättra flödet på friskluft på annat sätt. Det har blivit fuktigt på fönstrena på morgonen och det är inte samma ös i kaminen.
Alt 1. Hål i tegelväggen
Vad rekommenderar ni för teknik (borr?) när jag ska ta hål i en utvändig tegelvägg och invändig trästomme?
Alt 2. Ta luften från källaren
Eller ska jag göra ett ventilationshål ovanför källardörren och använda in-ventilerna från källaren?
Ok, men då känns det onödigt att täta fönstren. Då kan jag lika gärna ta bort tätning så behöver jag inte borra hål. Ska inte luften in i källaren och ut genom taket?eriobe skrev:
jag är långt ifrån expert på ventilation. Grundprincipen är väl att luften ska sugas ut i kök och badrum och sedan fyllas på i övriga utrymmen. Vart du tar inkommande luft ifrån spelar nog ändå en viss roll. Om man leker med tanken att du har fått ett tätt hus så ska ju luften färdas från det enda ställe du tar inkommande luft ifrån. Då kan man riskera kalldrag längs golv.
Är heller ingen expert men pröva med alt 2 först genom att öppna dörren lite så ser du ju hur elden ser ut i kaminen om det räcker till eller inte alt. ta bort lite av tätningslist vid övre hörnen.
Men genom alt 2 så borde ju ventilationen i helhet bli bäst.
Finns ju en annan variant med, det är ju att sätta in en fönsterventil(biobe) i övre karmen på ett fönster närmst kaminen.
Borra hål i krypgrund för anslutning av avlopp
Grund & Markarbeten -
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Borrfirma borrade ett extra hål för bergvärme
Värmepumpar -
Förlänga gardinskena VIDGA (Ikea) utan att behöva borra fler hål i taket
Inredning
