3 914 läst · 15 svar
4k läst
15 svar
Borra hål för dosa i väggen
Jag undrar om detta är något att satsa på:
http://www.clasohlson.com/se/Magnethåltagningssystem/Pr361726000
Nu försöker jag mäta vart hålet ska borras i plywoodskivan/gipset. Är detta något att satsa på? Hur gör proffsen?
Mvh
Tobias Jansson
Mvh
Tobias Jansson
Ok
Är dom så lätta att använda som det verkar? Gissar att det sätts något i dosan, sedan skruvas väggen fast. För att sedan hitta dosan och sen är det bara att borra? Det finns ingen risk för att man skadar dosan och den el som ev är dragen?
Mvh
Tobias
Mvh
Tobias
Man sätter "magneten/magneterna" i dosan/dosorna, fäster skivan lite löst så man inte trycker in dosorna, använder sökaren för att hitta dosan, när man har sökaren mitt för magneten sätter man hålsågen mitt i sökaren och borrar försiktigt. då ska centrumborren träffa det koniska hålet i magneten och styra dosfräsen rätt. Det finns en viss risk att man borrar sönder dosan och skadar trådarna OM man inte tar det lite lugnt. Sedan man borrat upp alla dosor trycker man in skivan mot reglarna och skruvar fast. Som med allt hantverk så ger övning färdighet, så det blir enklare efter man "tränat".
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Tack för dina svar! Ja, det brukar vara så att det krävs lite träning. Men det underlätter också att få lite tips på vägen Tack än en gång.
Hm, undra om det är någon skillnad på den från Clas och denna från Biltema:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarverktyg/Halsag/Hole-finder-sats-16871/
Mvh
Tobias
Mvh
Tobias
Husägare
· Västernorrland
· 287 inlägg
Jag har både originalet och Biltemas variant hemma, båda gör jobbet lika bra tycker jag som glad amatör.
Dock sprack plasten på Biltemas ganska lätt när jag tappade magnetsökaren i betongplattan i garaget.
Hur många hål ska du borra?
För mig som gör detta väldigt sällan (något/några hål per år) så fungerar det bra att smeta någt färgande (ketchup, läppstift) på dosan, trycka skivan mot väggen och sedan såga/borra där markeringen är. Alternativt så sitter det en liten "pigg" på vissa lock som man kan märka ut centrum med på samma vis, dvs att pressa skivan mot dosan.
Men ska du ha upp många hål så är det nog effektivast och enklast med Hole in one.
Produkter som diskuteras: "Hole in one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Ah ok, ja visst borde det vara så, samtidigt som att namnet kan innebära några kronor mer i pris
Just nu är det 3st hål i nya väggar som byggs. Med facit i hand så borde man ha köpt en för länge sedan.
Att markera med färg låter intressant men det gäller ju att kunna hålla skivan exakt som den ska sitta sedan.
Mvh
Tobias
Mvh
Tobias
Vi har använt en Hole in One vid vårt bygge och det är en av de saker vi varit gladast över, den funkar superbra. Vi har sparat massor med tid, det är bara att sätta upp skivan och borra. Den var ganska dyr och det funkar säkert lika bra med en billigare kopia.
Jag har kört en snikvariant och gjorde plywoodinsatser som passar precis inuti dosan, med centrerade hål i. Mätte ut varje hål i skivan på en höft och borrade där med en liten hålsåg bara så plywoodhålen kom fram. Fräste klart med dosfräsen styrd med centrumborret i plywoodhålet.
Satsa dom extra kronorna på en Hole-in-one (Biltemas funkar säkert också) i stället för att hålla på och kladda med ketchup eller andra sniklösningar. Det ska vara kul att bygga också! Och det blir bättre hål!
//Patrik
//Patrik
Det är absolut värt att satsa pengar på bra grejjor. Det blir så mycket roligare då.
Hur länge har dessa produkter funnits? Borde ha köpt denna redan 2008 när vi köpte radhuset, där blev det många hål när vi började renovera.
Mvh
Tobias
Mvh
Tobias
