5 470 läst · 25 svar
5k läst
25 svar
Borra genom trä, eternit och puts samtidigt
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Jag ska fästa ett par hundra träreglar på eternit som har puts bakom.
Ska alltså borra ett 5 mm hål genom:
45 mm trä
7 mm eternit
15 mm puts
Vilken är den absolut bästa borren för detta?
Snabbhet är den absolut viktigaste faktorn.
Pris absolut oviktigaste faktorn.
Ska helst gå att köpa i sverige över disk men en supersnabb utländsk leverantör kan övervägas.
45 mm trä
7 mm eternit
15 mm puts
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Jo det är jag medveten om. Tänkte om det fanns något bättre/snabbare än "standard".
Är inte fientligt inställd till att köpa en ny maskin om det behövs
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Det är trästomme så vanlig träskruv blir det
Tror det inte fångna så många alternativ då, men med slagborr så finns ju risken att du spräcker eterniten och med vanlig borr så kommer du göra den slö direkt du är i putsen.hantverkare1 skrev:
Frågan är ju om du ska köra dewalts borr med inbyggd förborr genom allt förutom puts sen lägga krut på en lite dyrare skruv. Finns betongträ skruv med förborrning som borde nypa genom putsen utan större ansträngning.
Är putsen porös borde man komma genom med en redig träskruv också.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Ungefär så jag tänkte också.Lutte skrev:Tror det inte fångna så många alternativ då, men med slagborr så finns ju risken att du spräcker eterniten och med vanlig borr så kommer du göra den slö direkt du är i putsen.
Sen har man ju hört om de nya multiborrarna som kan borra i "allt".
Bättre att plocka ner eterniten kanske och köra borrhammaren genom träregel och puts.
Jo men inte i så klena hål som 5mm det är ju en kombination av allt material som gör det svårt. Eller rättare sagt eterniten försvårar när det finns puts med i bilden.hantverkare1 skrev:
Men om man borrar genom allt förutom puts o sen skjuter stålspik.
Plocka eterniten är ju tidsödande och måste lämnas på deponi.
Snabbaste är nog borra o sen skjuta genom puts.
Du skulle ha testat i en simulering och borrat med hiltis fyrstkäriga bort.
Bosch Multi-Construction är underbara. Kör mina genom trä, stålreglar, puts, lättbetong, kakel och säkert något mer. Deras 5mm är rätt kort dock så du kommer behöva köra en 8mm för att få längden om du inte hittar längre
Modell enligt
http://www.axminster.co.uk/bosch-set-of-7-multi-construction-drill-bits
Modell enligt
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det finns ju solida HMborr, kanske lite sköra.
Protte
Protte
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
90 spik som är längsta mina pistoler klarar när inte igenom då det är luftspalt bakom putsen.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Det lutar åt att plocka ner eterniten och köra med borrhammaren med vanlig betongborr av bra kvalitet. Typ bosch el DeWalt.
