5 861 läst · 27 svar
6k läst
27 svar
Borra genom tjock vägg för ventil
Jag har förvisso lättbetong men körde med ett skaft till betonghålsåg.
Jag drog in den i botten (ca. 6 cm) och tog sen en huggmejsel och knackade bort "ringen".
Sen in med hålsågen igen i botten och knacka bort och så får man hålla på så tills man är genom.
Var försiktig när du börjar komma djupare eftersom hålsågen nyper fast direkt vid minsta lutning.
Jag körde med min 18V skruvdragare...
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Typ en sån här: https://www.hornbach.se/shop/WOLFCR...och-centrumborr/7667321/artikel-detaljer.html
Den jag hade var dock gul men den är några år gammal...
Jag har en sådan här hålsåg, funkar väldigt bra genom gips och leca.R Rolle85 skrev:
https://www.hornbach.se/shop/WOLFCR.../artikel-detaljer.html?varCat=S18200#v8537000
Diametern beror väl på vad hålet ska användas till?
Förlängare finns där man köper sågen.
https://www.hornbach.se/shop/Borrforlangare-300mm-skruvfaste/7198137/artikel-detaljer.html
U
under_construction
· Västra Götaland
· 265 inlägg
under_construction
- Västra Götaland
- 265 inlägg
