3 809 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Borra genom kakel
Jag har dom här borrar:
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/borr-bosch-sds-plus-5-10mm-5-pack
Kan jag använder dom för att borra genom kakel? Det stor på paketet att man ska använder dom i "hammarläge" men det kommer jag inte göra så klart.
Har tejpat plattorna.
Tack,
Barry
Tack,
Barry
Moderator
· 52 008 inlägg
Dom går att använda, men en ren kakelborr är bättre:
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...for-kakel-klinker-glas/glas-kakelborr-181456/
Principen är densamma, det sitter en bit hårdmetall i nosen. Skillnaden är att kakelborren har en väldigt spetsig och vass hårdmetallbit, som snabbare skär igenom det hårda ytskiktet. Iom. att den är vass så minskar risken för att borren skall glida. Jag brukar borra igenom själva kakelplattan med kakelborr sedan byta till vanlig hårdmetallborr om det är puts eller betong innanför.
Och aldrig slagborrning i kakel, är det betong under så kan man slå på hammarfunktionen är man är igenom kaklet.
Moderator
· 52 008 inlägg
Jag har för övrigt läst ett tips att man skall smörja borren med lacknafta, det ger en viss smörjning, samtidigt som det ger bra kylning när den avdunstar. Man skall alltså doppa borren i lacknafta några gånger under borrningen. Om borren blir väldigt varm så kan expansionen tydligen räcka för att spräcka plattan. Jag har provat både med och utan lacknafta, märker ingen skillnad.
Om man är lite van så kan man köra med slag försiktigt i kakel, men det bästa är kakelborr.
//Patrik
//Patrik
