2 912 läst · 7 svar
7 svar
Borra för rör till centraldammsugare
Hur öppnar man upp ett hål i golv för att dra rör (42 mm) för centraldammsugare?
Golvet i fråga är cirka 25 cm lättbetong.
Och är det samma dimension för utblåset? Där är det nog lite tuffare betong att tugga igenom i källarens yttervägg.
Beror ju på vad du har för maskiner hemma......
Har du inga så ringer du t.ex. Cramo el. liknande hyrfirmor! Annars kan du ju borra en mängd mindre hål i en cirkel och knacka ut resten, gjut sedan igen rör/hål. Själv köpte jag en hålsåg för Leca nedan:
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
ginnfilt skrev:
http://scaptocs.bosch-pt.com/boptoc...ision=zub&language=sv-SE&ccat_id=9193
Problemet är priset, betalde ~1.000 för hålsåg+tillbehör
ginnfilt skrev:
Du får borra så långt som själva borrhylsan är djup, därefter bända bort kärnan som blir kvar i mitten. Sedan är det bara att borra igen tills borrmaskinen tar i. Borrar du från två håll klarar du rätt stora djup.
Lättbetong är så mjukt att det inte är några problem att bearbeta det.
Jag kan som exempel nämna att jag häromdagen skulle borra ett 20 cm djupt 10mm hål i lättbetong, och då använde jag min gamla (helt värdelösa) B&D skruvdragare utan slag som spinner på i hela 450 rpm (när den var ny i alla fall).
Den skar som i smör...
/Jonas
/Jonas
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
Sidborra dagvattenrör för kondensrör.
Värmepumpar -
Borra rör för ethernetkabel genom betongbjälklag, undvika misstag
Byggmaterial & Byggteknik -
Borra brunn, materialval för rör
Vatten & Avlopp -
Borra hål i bärlinor för vattenrör?
Vatten & Avlopp
